Versterken draadloos signaal
m_a_r_k
Bericht door m_a_r_k »
Hallo
Ik zit met een probleem ik heb een Draadloos Flamingo Camera bewakingsysteem 3 kanaals 2.4Ghz(van de Aldi). Heeft een bereik van 75meter alleen zit is te weinig. Hoe kan ik dit goed versterken? Tot circa 100meter inclusief 6 muren ertussen :?:
Bij voorbaat dank,
Mark Tuitert
m_a_r_k
zo moeilijk kan dit toch niet zijn?
crossover
Bericht door crossover »
aldi = moeilijk te vinde schema lijkt me, dus kan moeilijk schematje zoeke voor versterker
In princiepe kun je elke lineare versterker die 2,4 GHz aan kan ertussen zetten.
Alleen kun je bij de videozender bij je eindtrap kunnen komen.
Je moet nl de antenne van de videozender sanmen met de 0 volt naar de ingang van je lineare versterker brengen met behoud van de impedantie van zowel de zender als de lineare versterker.
Bijde moeten toch redelijk dicht bijelkaar staan, of er moet een orginele coax verbinding gemaakt gaan worden tussen die twee apparaten.
Dan is het mogelijk als dit gerealiseerd kan worden.
Aan de ontvanger zijde hoeft niks te gebeuren.
