vraagje ivm modelbouw
Pee_l
Bericht door Pee_l »
Ik denk niet dat het echt thuishoort op dit forum maar ik hoop dat hier wel leden zijn die zich bezig houden met modelbouwen. Ik heb een motortje die ik onder water zou willen gebruiken. (duikbootje) maar hoe kan ik ervoor zorgen dat het water niet via het gaatje waar de as van de motor doorkomt naar binnen gaat lekken.
mvg,
péé
the waiter
Bericht door the waiter »
Misschien de motor zelf helemaal waterdicht inpakken en op de as een magneetje dat gaat draaien, buiten de "verpakking" ook een magneetje, tegen het magneetje op de as, als de moter gaat draaien draait het magneetje op de as en het magneetje buiten de 'verpakking' zal dan wel mee gaan draaien lijkt me.
Pee_l
dat is misschien wel een idee. Ik heb eens zitten zoeken op internet en ik kwam op een modelbouw forum en die hadden het over kogellagers enz...
Meestal nemen ze een motortje met een hele lange as.
Over die as is een pijpje geschoven.
As en pijpge gaan onder een hoek de boot uit.
Pijpje wordt waterdicht gekit aan de bootromp.
Motortje wordt boven de waterspiegel geplaatst.
Wanneer de boot in het water gaat zal er water in het pijpje stromen maar niet hoger dan de water spiegel.(communicerende vaten)
Nu lekt het niet. Motortje blijft droog en kan gewoon draaien.
the waiter
maar bij een duikboot werkt dat niet en dat was toch de bedoeling?
Oh ja, dan moeten daar rubber afdicht ringetjes in dat pijpje gemaak worden.
mat janssen schreef:Meestal nemen ze een motortje met een hele lange as.
klopt volledig... zien we toevallig net bij fysica :P dit is ook vrij makkelijk van toepassing, als je je duikbootje hebt breng je je aandrijfstang onder een hoek naar buiten je kan natuurlijk recht naar buiten brengen maar dan moet je een hoek van 90° maken met tandwielen je moet natuurlijk wel zien dat je duikbootje je ziet dat je motor lucht heeft (wit gedeelte in schema is lucht, zwarte blok motor) als je er voor zorgt dat de lucht die in het duikbootje zit nergens anders kan ontsnappen dan langs de aandrijfstang blijft het water buiten omdat het gat in de romp lager zit en de druk in het bootje, het water buiten houd, als je het bootje onder water wilt moet je natuurlijk langs de onderkant een gewicht plaatsen (donker grijs) (dit gewicht is zowiezo aan te rade omwille van de stabiliteit van het bootje in het water.
grtzzz
Pee_l
dank je voor de reply. ik zal proberen een schema te maken van mijn duikbootje en dan zal ik het hier posten. dan kunnen jullie eens kijken of ik goed bezig ben.
greetz
Frodo
Bericht door Frodo »
bij een echt schip wordt dit probleem opgelost door een (of meerdere) afdichtringen van een soort touw.
dit touw wordt permanent in vet gedrenkt ( meestal door een wartel op een vetpot aan te draaien).
het vet heeft zowel een smerende als een afdichtende werking
ik denk niet dat dit zal werken op de kleine schaal waarop jij het wilt gebruiken.
probeer eens een lange (gelagerde) schroefas aan beide kanten afgedicht met een rubber ring en daartussen vet spuiten.
