Banddoorlaatfilter
WackoJacko013
Banddoorlaatfilter
Bericht door WackoJacko013 »
Hoe bouw ik een banddoorlaatfilter die het frequentiegebied 200Hz-3000Hz doorlaat???
Wie kan mij helpen??
Kijk hier eens of je daar iets vindt wat je wil, anders hoor ik het wel wanneer je toch wat anders wil.
WackoJacko013
Om eerlijk te zeggen, ik heb net zitten kijken, heb ik niet veel aan deze site. Er staat wel wat op maar het gaat allemaal over filters met zeer grote werkgebieden. Daarnaast staan er geen berekeningen bij. Deze heb ik eigenlijk ook nodig, mocht ik het frequentiegebied aan willen passen.
Ik ga verder opzoek voor jouw.
anders een high pass filter van 200Hz en daarachter een lowpassfilter van 3000Hz?? is dat mss een mogelijke oplossing?
WackoJacko013
THNX,
Ik denk dat ik het nu wel kan redden.
WackoJacko013
Ik heb nu een laagdoorlaat en een hoogdoorlaatfilter achterelkaar gekoppeld, op de manier zoals ook ergens beschreven staat, echter werkt dit voor geen meter. Laat ik het anders zeggen hij doet het nu nog niet.
Het zit als volgt:
Rlaag= 10Ohm
Rhoog=330Ohm
Claag=4,7uF
Choog=2,2uF
Hierdoor is Flaag=220Hz en Fhoog=3400Hz
Kan iemand misschien vertellen wat er allemaal mis kan zijn??
Hoe kom je aan die tekening om het zo te doen. En waarom heb je een zo lage weerstand gekozen. Neem toch een hogere waarde.
Wat wil je eigenlijk met dat filter.
Wanneer je het als een luidspreker filter wil gaan gebruiken dan moeten de weerstanden spoelen gaan worden en dan wordt het heel iets anders. Dan moet je ook de impedantie van je luidspreker kennen.
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Je hebt niet aan gegeven of je actief of passief wilt filteren volgens mij maar volgens mij heb je hier wel wat aan:
http://www.12vhifi.nl/filters.html
