Hallo allemaal!
Ik ben bezig met een schema van een Theremin, maar het is een oud schema uit de jaren 60. Ik heb nu alle onderdelen behalve de Adjustable Coil 50-300uH, en ik heb er 4 nodig! Ik ben al naar de plaatselijke electronicazaak geweest en die raden me aan oude transitorradio te slopen. Maar ik weet geeneens wat ik eruit zou moeten halen! Kan je ze niet zelf maken ofzo of vervangen door iets anders? Ik weet geeneens wat ze doen trouwens? Maar dat zal al wel duidelijk zijn door mijn vraag!
Ze zijn dus niet meer te krijgen, maar heeft iemand misschien een oplossing? Ik kom nu niet verder...
spijker.
Gezocht; Adjustable coil 50-300uH
Heb je het schema?
Dan kan ik eens kijken wat de mogelijkheden zijn.
Ik denk dat het twee sets spoelen zijn die "gematched" moeten worden.
Ik zit te denken aan een spoelhouder met een afstembare ferriet kern erin.
Heb je het schema?
Ja ik heb het schema, als PDF als attachment bijgevoegd!
- theremin-scheme-www.circuitdiagram.net.pdf
- Schema Theremin
- (17.74 KiB) 607 keer gedownload
Ik zou eens bij mouser kijken: http://nl.mouser.com/Home.aspx
Onderaan op pagina 1062 (zie PDF) van de catalogus staan IF transformatoren.
Ik zou het type nemen zonder ingebouwde condensatoren (met een 2 in de tabel).
- 1062.pdf
- (315.33 KiB) 1559 keer gedownload
