Info Led's in je auto gevraagd.
krikkeii
Bericht door krikkeii »
Ik had een vraag over ledjes in je auto te installeren.
Ik zou 3 blauwe 5mm standaard ledjes in serie willen aansluiten op mijn batterij. Ik heb opgezocht dat zo een ledje een voltage van 3,4V wilt (weet niet of dit correct is). Dus als ik er 3 in serie zou zetten kom ik uit op 10,2V. Nu vraag ik mij af welke weerstand ik hierbij moet gebruiken, hoeveel Ohm moet ik hier voor hebben?
En of iemand mij zou kunnen vertellen hoeveel Ohm zo een ledje zelf is.
Bedankt voor de hulp, :wink:
Mvg Kristof.
(14V [accu spanning] - 10.2 [ledspanning] )/stroom = 3.8/0.02= 190 Ohm
Dichts bijzijnde hogere bestaande waarde = 220 Ohm.
krikkeii
stynus schreef:(14V [accu spanning] - 10.2 [ledspanning] )/stroom = 3.8/0.02= 190 Ohm
Zeer veel dank!
Mag ik vragen hoe je dit zo snel hebt gevonden? Is er ergens een site of een programma waar je dit kan intypen, of heb je dit zelf berekent?
Mvg Kristof.
Kan je zo uitrekenen, zoals Stynus gedaan heeft.
Kan ook via een site, zoekterm Led calculator.
Toine0901
Bericht door Toine0901 »
Wel opletten, je mag er niet van uit gaan dat élke alternator exact 14V levert.
Best eens gas geven en tegelijk meten op de batterij. Als deze vb 14,7V is, kom je met je 220 ohm al niet meer toe..
