led achterlicht met stabiele voltage
Robin_321
Bericht door Robin_321 »
hallo, het resultaat van me vorige achterlicht was niet zo mooi. :x :x :x Daarom wil ik nu weer een led achterlicht maken voor een motor. maar ik wil dit keer een stabiele voltage hebben. Hoe kan ik die stabiel voltage het beste krijgen?
Met ictjes of met condensators. De motor geeft een voltage van 12 tot 14 volt ong. Ik wil ong 70 hyperflux erin bouwen. Die zijn wat sterker dan normale leds. want het moet ong evenveel licht geven als een 21 watt gloeilamp. Ik wil rem licht en normaal licht weer apart. dit keer rond 25 bij normaal licht en 45 extra bij rem licht omdat de verhouding normaal en remlicht 5/21 watt is.
specs rode hyperflux:
2.0 volt
70 mA
De leds heb ik al maar kan iemand mij vertellen hoeveel dat gaat kosten bij een zaak in de buurt. 12 km ver weg. Ik zou het heel fijn vinden als iemand een schakelschema kan maken. :roll: :roll: :roll:
met mijn schematje in jouw vorige topic had je een stabiel voltage. :) en als dit niet lukt laat dan maar weten ;) dan probeer ik een andere oplossing te zoeke :)
grtzzz
maar ik zal zo ook eens zien met de specificaties van je led's ;)
Robin_321
van het vorige schema klopten de waarden toch niet? Dit keer heb ik ook zwaardere leds van 70mA kunnen al de ictjes en condensators dat aan?
Wanneer je eer spanningsstabilisator neemt van 9 volt (7809) en vandaar uit de serie weerstand berekend (3 leds in serie) dan heb je onder alle omstandigheden 9 volt of de motor nu 12 volt of 14 volt geeft.
Robin_321
Ik heb hier het schakelschema iets aangepast van me vorige topic. Is dit zo goed of kan het ictje dat niet aan of moet voor dat ictje nog een weerstand.
Robin_321
ik neem aan dat het ook wel zo kan.
led_stoplicht_brommer 2.GIF (5.68 KiB) 22584 keer bekeken
WAnneer je zeker weet dat die spanning per led niet boven de 2 volt komt dan mag je er 4 in serie zetten.
Denk er wel aan dat de 7809 gekoeld moet worden.Er gaar ongeveer wwe watt of 3 inzitten.
Robin_321
ik heb nog wel een koelplaatjes van aluminium uit een oude voeding. zijn die geschikt voor de koeling of heb ik een groter koelblok nodig. Op deze zaten volgens mij ook van die ictjes.
Deze koelblokken heb ik thuis liggen.
Daar zit wel een bruikbare tussen.
Robin_321
welke?
Rechts onder.
Robin_321
Ik heb eigenlijk niet heel veel ruimte in de achterlamp. zou een van die kleine ook kunnen?
Ja, maar dan moet er wel wat doorstroming van de omgevingslucht zijn anders wordt het te heet. neem dan de bovenste midden of rechts maar.
Robin_321
In dat schakelschema dat ik had aangepast zitten daar alleen condensators in op ook elco's. Zo ja welke zijn dan elco's en welke condensators.
Die dingen met 2 parallele zwarte strepen, dat zijn condensatoren. Die dingen met een witte en een zwarte parallele streep, dat zijn de elco's.
De witte streep is de pluspool van de elco en de zwarte streep is de min pool.
De condensatoren (twee zwarte strepen) die kennen geen polariteit.
Robin_321
Heel erg bedankt met helpen. Ik ga maar snel beginnen. :P Ik weet nu alweer een stuk meer als voor die tijd. (handig voor me opleiding) toppie!!! :D :D 8)
Robin_321
Ik heb een probleempje: Ik heb die condensators en dat ictje allemaal gesoldeerd. Toen ik die wou testen kreeg ik helemaal niet de voltage die ik nodig had. Ik heb het getest met een acculader en ik kreeg een veel te hoge voltage die uit het schakelschematje kwam. Weet iemand hoe dit kan of heb ik iets verkeerd aangesloten. :(
volgens mij heb je iets verkeerd aangesloten ofzo want het lijkt me sterk dat er uit een 7809 een veel hogere spaning dan 9V uit komt :?
grtzzzz
edit ik heb even snel getekent hoe het er van bovenaf ongeveer zou moeten uit zien.
met van links naar rechts, ingang > elko 100µF > 100nF > 7809 > 100nF > 10µF > uitgang (de onderste baan (dikke vette lijn) is de massa)
Robin_321
Ik heb de elco's zo aangesloten dat de pijl op de condensator van de plus naar de min gaat. Is dit fout en kan het daaraan liggen. Kan het niet zijn dat die ic eerst een beetje stroom moet leveren en dat dan de spanning zakt naar 9v?
doe je meting eens opnieuw MAAR belast je 'voedinkje' en kijk dan nog eens of je het juiste voltage hebt? want hier bij mij geeft ie 8,99V weer :) grtzzz
Robin_321
ik heb alles opnieuw gecheckt en ik had de ic verkeerd om. De ic geeft nu 8.8 v en de andere 8.97. In het schakelschema stond het anders om. bedankt nog.
