ik heb gekeken maar kan nog niet goed vinden.
mattijs96
Bericht door mattijs96 »
hallo mensen ik heb vanavond heel wat gezocht op internet ik zou graag 230 volt willen schakelen met 1.5 volt (arduino).
ik heb iets gevonden dat het kan met een mosfet of een transistor.
maar ben er nog niet helemaal uit.
heeft iemand een linkje voor me om me te helpen ???
alvast bedankt!!
Nee, dat gaat niet.
Neem een SSR (Solid state relais).
mattijs96
kan ik ook een gewone relay besturen met arduino.
nemeg
Bericht door nemeg »
http://parts.digikey.com/1/parts/755687 ... -1-5v.html
Dit relais heeft een spoelspanning van 1,5 volt en kan 125 vac/1 ampere schakelen.
Dus geen 230 volt.
Maar met dit relais kun wel wel het volgende relais schakelen wat wel 230 volt kan schakelen.
Een arduino geeft 5 Volt.
Normaal zet je daar een transistortje met een weerstandje achter, die kan dan een goedkoop relais schakelen.
mattijs96
ervaring erme????
lijkt met schema een beetje goed?
of is het onmogelijk?
graag ook even zeggen waarom
http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=9[url][/url]
Ja, dat schema is precies wat ik bedoelde. De transistor kan je ook wel een BC337 voor nemen.
mattijs96
het kost wat googlen en youtuben maar dan heb je ook wat XD
maar op stopcontact staat toch +/- 6 a de relay kan maar 5 A hebben.
of heb ik het verkeerd?
Gewoon een geschikt relais zoeken in de winkel.
Je verbruiker bepaalt hoeveel stroom er gaat lopen en daar moeten je relaiscontacten tegen kunnen.
Met een 5A contact kan je 5 x 230 = 1150 Watt schakelen.
Kijk je wel uit met die 230V?
mattijs96
ik heb iets!!!!!!!!!!!!!
ik heb iets gevonden.
http://www.dhgate.com/16-channel-12v-re ... 07a04.html
het is een 12v relay maar er staat dat je direct kan aansluiten op arduino.
wat denken jullie ervan?
Daar zitten 16 relais op. Beetje lomp ding, of moet je 16 apparaten schakelen?
mattijs96
:P
kost niet zo heel erg veel.
en beter te veel als je weinig. :P
maar denken jullie dat het werkt?
Zal wel werken ja.
Maar het kan veel kleiner:
http://www.ebay.de/itm/Relais-5V-zu-230 ... 27c784531b
