Ik heb een vraag, in mijn bouwontwerp staat dat ik een IC-74HC193 moet gebruiken.
Maar die schijnen niet meer gemaakt te worden.
Heeft misschien iemand er nog één liggen,
Of weet iemand wat daar de vervanger voor is.
Bart,
RJ45-tester
Hier een nieuwe schakeling met blokjes die wel nog te krijgen zijn.
Voor de HEF40XX serie mag je ook CD40XX nemen.
Deze schakeling kan de "zender" en "ontvanger" in hetzelfde doosje zitten alsmede "zender" en "ontvanger" los.
Wanneer de "zender" leds en de "ontvanger" leds in een zelfde rij naast elkaar geplaatst worden dan kun je heel snel zien of er een sluiting of een onderbreking in de kabel is.
- kabeltester.GIF (9.23 KiB) 12603 keer bekeken
evt. snelheid regelen
Is het ook mogelijk om met een potmeter de snelheid te regelen?
Groetjes,
Bart
Groetjes,
Bart
loop volgorde
Hoi Mat,
Wat is de loop volgorde van de leds? (1..2..3......
En hoeveel volts gaat er naar de leds toe? i.v.m leds waar een weerstand voor moet.
bart
bart
Een potmeter is mogelijk, maar waarom zou je dat doen. Wanneer je in 1 msec alle ledjes voorbij ziet vliegen dan weet je nog niet welke draad wel of niet goed is. Op dit moment is de tijd ongeveer 300 msec. Dit zijn dus 3 keer per sec. In de praktijk is dit goed te volgen zodat je goed en snel kunt volgen of er een draad niet inorde is.
Zoals je weet worden leds stroom gestuurd. In ditgeval dus ook. Bij deze schakeling branden er normaal altijd 2 ledjes.De eerste aan het beging van de te testen draad en een aan het eind van de te testen draad. Elk ledje heeft dan een serieweerstand van 1K. Bij een 9 volt baterij komt dat dan overeen met ongeveer 7 mA bij rode leds.
Dat is goed te zien en de batterij gaat dan ook nog lekker lang mee.
