HI-END buizen versterker
MarcD
Bericht door MarcD »
Hallo allemaal,
ik ben op zoek naar een schema van een kwalitatief goede stereo buizen versterker (ongeveer 40W) ik heb hier op de site al het een en ander gezien, gitaar versterkers en ook mono/stereo buizen versterkers.
qua buizen ben ik nieuw, heb al veel andere dingen gemaakt maar nooit met buizen.
omdat dit project uiteindelijk in mijn eigen woonkamer terecht zal komen (als het af komt) wil ik dan ook niet besparen op de kwaliteit van materialen als dit de uiteindelijke klank ten goede komt. graag zou ik dan ook een ballans, bass en trebble (als mogelijk ook mid) regeling integreren. Ik weet dat er dan buizen bij komen, waarschijnlijk de Ecc83 maar zoals gezegt, komt in mijn woonkamer.
ik heb nog niets van buizen gekocht en sta open voor alle reacties (wel graag gangbare buizen en trafo's)
trafo bv de:3A524UL : Balans-uitgangstrafo à 73€
Laatst gewijzigd door MarcD op do 15 nov 2012, 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo MarcD,
Ik zal voor jouw tussen mijn spullen een schema zoeken van een 40 watt stereo HIFI versterken met een 3 delige toonregeling.
Ik heb zowat ergens liggen, maar denk er wel aan dat het een prijzig apparaatje gaat worden, maar dat vind jij natuurlijk niet zo erg. (denk ik :) )
Je hoort er nog van.
MarcD
zou super zijn,
mag ook alleen low & high tone regeling zijn, deze heb ik in een aantal schema's van u al gezien hier op de site.
Maar voor een leek als ik in buizen is het moeilijk te bepalen welke schema's, buizen en trafo's nu voor een mooie klank kunnen zorgen.
kwaliteit gaat voor prijs (maar heeft wel zijn grenzen :lol: )
MarcD
ik had ook nog dit schema gevonden, weet niet of het goed is?
http://kvdijke.radiocollection.net/nl/p ... _el34.html
Leuke versterker, maar de gebruikte transformatoren zijn zeer moeilijk of zelf niet meer te verkrijgen.
Ik heb net even gezocht op trafo's en andere spullen die je nodig zou kunnen hebben.
Ik heb daarvan de prijs even opgevraagd zodat je een idee gaat krijgen wat alles gaat kosten.
Als je dan nog zin erin hebt dan maak ik wel een schema voor jouw.
voedingstrafo: € 110,00
uitgangstrafo R : € 125,00
uitgangstrafo L : € 125,00
EL34 : € 16,00 / st
ECC83 € 11,00 / st
Voor een stereo versterker zonder chassis en met alle andere onderdelen ben je dan al ongeveer € 570,00 tot € 600,00 kwijt. Het chassis en de kast komt er dan nog bij.
Ik hoor nog wel of ik aan het schema moet beginnen.
MarcD
ik had zowiezo gerekend rond de 500€ dus dit komt niet als donder bij heldere hemel. dus hier geen probleem.
waar gaat uw voorkeur naat uit?
classe A
classe B
classe AB
en dan:
single end - push pull - OTL - Bias schakelingen
Classe A met bais is oa een optie die ik vaker tegenkom.
ik weet dat bij een classe A ook stroom als hij niet versterkt maar dat zijn zo zaken wat mij niets uit maakt.
geluidskwaliteit is het doel.
een andere schema met een KT77 / KT88 tube?
http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88- ... -Tube-Amp/
TheoK
Bericht door TheoK »
MarcD schreef:ik had ook nog dit schema gevonden, weet niet of het goed is?
Deze versterker heb ik gebouwd en speelt alweer een jaar probleemloos hier. Maar wel met veel aanpassingen bromvrij gekregen. Tevens een inschakelvertraging voor de hoogspanning ingebouwd.
Wat de UGT's betreft kun je gewoon de 1650KA van Hammond gebruiken.
Met vriendelijke groet.
Theo
Een bias heb je altijd nodig, anders houden je buizen het niet meer uit, alleen er zijn wat verschillende manieren om dit op te lossen.
Klasse A in UL mode is een optie, maar dan voor 40 watt aan output power moet ik of naar 4 x EL34 of 2 x KT88 per kanaal toe, en dan wordt het wat meer dan 600 euro voor de versterker, maar niet er veel meer.
MarcD
is geen probleem, maar is de klasse A in UL een "beter" opstelling / schakeling dan dat u eerst in gedachte had?
nu heb ik al eens een beetje nagekeken naar de buizen, EL34 en KT88 en ik kom van elk diverse type tegen, met verschillende prijzen. hoe zit dit?
ik wacht met spanning op uw schema.
nog en vraag? is het mogelijk om de voedingstrafo en eventueel ook de uitgangstrafo's qua opstelling te scheiden van de buizen.
ik bedoel een kastje in het dressoir met de trafo's en een mooi design op het dressoir met de buizen?
ik weet niet hoe dat zit met de extra kabel lengte die er dan bij komt (voor links en rechts 1 mtr denk) en of dit afweegt tegen de voordelen / geluidskwaliteit?
alvast bedankt voor alle moeite die u doet.
MarcD schreef:is geen probleem, maar is de klasse A in UL een "beter" opstelling / schakeling dan dat u eerst in gedachte had?
Ik zelf had een klasse AB in UL mode in gedachte.
EL34 is dan best op zijn plaats.
Al heb je nog zo een goede versterker en een paar shit luidsprekers, dan zal het geluid ook in de buurt van de luidspreker kwaliteit liggen.
Prijsveschil tussen EL34 en KT88 is er inderdaad, het zijn ook twee heel verschillende producten. En ik denk dat er van de EL34 meer geproduceerd worden dan van de KT88, vandaar ook al een prijsverschil.
Het scheiden van de versterker en de uitgangstrafo's daar heb ik op dit moment nog geen antwoord op, dit heb ik zelf nog nooit gedaan, ik ga dat proberen.
Voeding en versterker gescheiden is helemaal geen probleem.
MarcD
prima,
ik zie het antwoord en het schema wel komen.
mocht u enkele onderdelen weten (EL34 / KT77-88)
hoor ik het graag, dan kan ik deze al gaan bestellen.
Ik ga aan de gang.
Ik teken de schema's en post ze hier z.s.m.
Wat de eindbuizen betreft, hou ik nog even in het midden omdat ik nog een beetje aan het testen ben met gescheiden trafo's.
Je hoort, ziet het wel.
Hallo MarkD,
Ik ben al een heel eind.
Er komen 4 x EL34 in en 5 x ECC83.
De toonregeling is verdeeld in laag, midden en hoog.
Ik heb nog een vraag, wat moet de ingangsgevoeligheid zijn voor maximaal vermogen ?
MarcD
ingangsgevoeligheid, dat is een goede vraag, Ik zou graag een LP speler en een CD speler er op aan willen sluiten.
Maar ik weet dat dat twee heel verschillende dingen zijn en dat een LP normaal ook nog een extra voorversterker nodig heeft.
Dan moet ik er ook nog een RIAA correctie bij maken.
Ik weet genoeg.
MarcD
even een vraagje over de EL34.
er zijn verschillende leveranciers en ook veel merken (qua prijs verschillen deze super veel van 10 euro tot 60 euro het stuk)
bovendien worden ze aangeboden in matched pair en quad.
Moet ik 2x een matched pair hebben of een quad set?
grtz
Twee keer een matched pair is ok.
Daar elke buis instelbaar is, zijn buizen die redelijk bij elkaar liggen ook goed.
Het hoeft geen 100% matched te zijn.
MarcD
Had u al kunnen proberen of het mogelijk is om alle drie de trafo's te scheiden van de buizen?
grtz Marc
Ja hoor dat gaat lukken. Ik ben nl bezig "jouw" versterker te bouwen en te testen.
Op dit moment ziet dat stuk er goed uit. Ik ben nu met het stukje platenspeler bezig. Alles is bijna af, dan ga ik nog wat metingen doen hoe het een en ander zich houd.
Binnenkort zie je het schema verschijnen.
MarcD
klinkt geweldig. en super dat u al deze moeite doet.
Mocht ik iets kunnen terug doen? heb toevallig een 3d printer thuis staan, mocht er ooit wat zijn wat geprint moet worden.
grtz
Bedankt, ik hou me aanbevolen indien nodig!
En hier dan het schema.
Als je een grotere versie wil, dan hoor ik het nog wel.
Schema versterker 2x40Watt
MarcD
super bedankt, nu kan ik aan de slag.
graag ontvang ik het schema op groot formaat.
tevens heb ik een excel lijst gemaakt van de gebruikte onderdelen.
Zou u deze kunnen checken en de specs kunnen aanvullen (type trafo's, wattage weersteanden en spanning van de condensatoren/elko's)
Nu is deze schakeling gebouwd voor 8ohm luidscprekers ga ik van uit, mocht is ook 4 ohm wilen kunnen aansluiten dan blijft het schema toch gelijk maar veranderen het type uitgangstrafo toch? of vergis ik me hierin?
nogmaals bedankt ik ga komende week puzzelen om een bouwschema ineen te steken.
Ik stuur op je email adres de grotere versie.
Als ik het excel bestand ontvang zal ik het nakijken en ja als je een andere aftakking neemt van de uitgangstrafo, dan bestaat 4 ohm ook.
dvdoornik
Bericht door dvdoornik »
om een oud topic op te rakelen, ik ben zeer geinteresseerd in dit ontwerp en ben van plan om het ook te gaan bouwen.
Kunt u mij het schema in groot formaat sturen?
Graag wanneer mogelijk ook met aanbevelingen qua voeding en uitgangstrafo's.
Zijn V1 en V2 stereo pots?
Verder zie ik nogal wat potmeters (vooral bij de CD ingang), is daar een bepaalde reden voor?
