Voeding bouwen: van 32.7 ACV naar 0-32.7 DCV
Mandy
Bericht door Mandy »
Hallo Allemaal,
Uit een oude Pioneer draaitafel heb ik de voeding gesloopt. Op de uitgang van een transformator lees ik 32.7 ACV. Ik heb voor mijn elektronica laboratorium nog een voeding nodig. De voeding uit de draaitafel wil ik als basis gebruiken. Maar ik moet er iets bij bouwen dat de stroom kan omschakelen van AC naar DC en verschillende voltages regelen.
Er zit ook een lampje aan verbonden, de spanning hierop is 62 ACV. (Niet al te weinig)
Heeft iemand hier een schema van? Al vast bedankt.
Greetz, Mandy
Roger T5
Bericht door Roger T5 »
omzetten van AC naar DC doe je met een brugcel of met 4 diodes. de spanning wordt dat 1,4.... (wortel 2) keer zo hoog.
jij zult dus geen 32,7 maar 46,25 V DC krijgen.
verder is voor een regelbare labvoeding nog wel wat meer nodig.
als je geen dissipatiebegrenzing inbouwt een HEEL forse koelrib
wat meters en knoppen
een basisprint voor de regeling van stroom en spanning
wat printjes om eventuele digitale meters aan te sturen
eventueel een temperatuur en/of kortsluitbeveiliging
en verder kan er vast nog veel meer in een labvoeding
Afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je wilt gebruiken zal de schakeling er anders uitzien.
Wanneer de stroom noet erg hoog is dan kun je het beste een LM317 nemen.
En dan varieer je de weerstand die van het adj punt naar de ) volt gaat.Op deze manier kun je dan regelen van ongeveer 1,3 volt tot bijna maximum.
Lees en kijk maar eens naar de data sheet van een LM317.
Mandy
Okee bedankt!
Mandy
ChrisG
Bericht door ChrisG »
Bekijk deze eens http: //www.circuitsonline.net/circuits/ er staat vast en zeker wel iets bij dat kan dienen.
