Een vraag van mij als leek op het gebied van elektronica:
Ik heb een naafdynamo met output 6V 2.4W, waar ik een led lamp op aan wil sluiten die normaal op een accu met output 8.4V 1A werkt.
De output van de dynamo is pulserend. Dit is niet handig, want als de spanning wegvalt zet de lamp zich automatisch uit.
De vraag is dus: Kan ik dat pulseren op eenvoudige wijze afvlakken en de spanning aanpassen? Wellicht met een condensator? Wat heb ik dan nodig?
output aanpassen
Je zou ook kunnen een spanningsverdubbelaar gebruiken.
Maar dan moet je wel 2 aparte draden voorzien naar je ledlamp (dus geen massa over je chassis van je fiets!).
Met je 6V dynamo krijg je dan ongeveer 12V gelijkspanning via een diodebrug en voldoende grote condensatoren.
Dan moet je er nog enkele componentjes achter zetten om de juiste spanning/stroom voor je led te krijgen. (let op: leds zijn stroomgestuurd, dus hangt 't af van je led).
- fiets.JPG (43.13 KiB) 10085 keer bekeken
De spanning gaat vanzelf al omhoog als je minder stroom trekt.
Zie hier voor methodes om het zo efficient mogelijk te realiseren:
http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm
