Dag Allemaal.
Ik wil graag een 5 digit 7 segmenten stopwatch maken. Ik heb inmiddels al veel gelezen en gezocht maar ik kom er nog niet helemaal uit. Ik zou graag een arduino board willen gebruiken. Er zijn al veel geschreven programma`s te vinden alleen weet ik ze nog niet te koppelen aan mijn hieronder genoemde nummers. Nu kun je gebruik maken van schuif registers enz. alleen heb ik hier nog geen ervaring mee. Ik ben in bezit van een arduino mega 2560 en dacht misschien kan ik elke segment apart aansturen met een programma wat voor mij het makkelijkst leek alleen blijft het programmeren daar van ook bij mij achter. Weet iemand wat ik hiermee het beste kan doen? of heeft iemand al een compleet schema in bezit wat ik zou kunnen na bouwen.
Mijn stopwatch moet kunnen aangeven uren/minuten/seconden. Graag zou ik er een start stop knop op willen en een reset knop. Voor deze stopwatch wou ik graag de volgende nummers gebruiken.(zie afbeelding)
De spanning van deze segmenten zijn 12V en 4 watt per digit.
De segmenten zijn ongeveer 6 inch groot dit omdat ik ze graag voor wedstrijden wil gaan gebruiken.
Alvast bedankt,
Power led
5 digit stopwatch
5 digit stopwatch
- 6 inch nummer.jpg (170.46 KiB) 58019 keer bekeken
Als je elk segment apart aanstuurt heb je 5 X 7 = 35 uitgangen nodig.
Als je multiplexed heb je 5 + 7 = 12 uitgangen nodig.
Bij multiplexen is steeds een cijfer actief en ga je langs alle cijfers.
Bij multiplexen zal er minder stroom nodig zijn, maar zal de helderheid lager zijn.
Bij multiplexen is steeds een cijfer actief en ga je langs alle cijfers. Dit is dus niet waarneembaar met de ogen? en lijkt dus alsof het constant brand?
Inderdaad als je rechtstreeks wilt aansturen heb je meer uitgangen nodig maar die zitten er genoeg op mega 2560 een transistor of mini relai er tussen en je schakelt de 12 v.
Als je alle segmenten direct wilt aansturen kun je een TBD62003 voor elk cijfer gebruiken.
Dat zijn 7-voudige mosfet arrays die 500 mA per kanaal kunnen schakelen.
- TBD6200X.pdf
- (341.75 KiB) 2672 keer gedownload
