Bouw zelf een TV'tje.
Stel hier al je HF vragen.
Stefy
Bericht door Stefy »
Hallo allemaal,
Ik ben van zin om zelf een klein TV’tje te bouwen, met als scherm een klein LCD display van een stukgegane fototoestel.
Ik weet hoe ik analoog signaal moet omzetten naar digitale code voor het aansturen van de LCD display.
Nu mijn vraag: hoe splits ik de inkomende omroepsignaal op in beeld en in geluid. Ik zou de VRT( openbare omroep van België) willen ontvangen met mij Tv’tje.
Alvast bedankt,
Stefy.
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Als ik mij niet vergis, en dat zou best kunnen, aangezien HF niet echt mijn vakgebied is, moet u eerst een fiterkring maken die exact alleen de frequentie van de VRT doorlaat. Vervolgens moet u een filter maken die uit dat signaal weer het beeld en geluid filtert.
Stefy
Hartelijk dank voor de tip maar ik was er ondertussen al zelf uitgeraakt.
Ik heb het al uitgewerkt, het werk zeer goed.
TV zender VRT Freq. 203.25Mhz
Deze 203.25 Mhz is de draaggolf, hier in zit beeld en geluid in één .
Voor fijnregeling ± 1 Mhz.
Als je ook geluid wil moet je een filter maken die de tussen 20 Hz en 20.000 Hz doorlaat, alles wat onder de 20 Hz is en boven de 20.000 Hz moet je ook weg gefilterd worden.
P.S: als ik een nieuw digitaal fototoestel heb maak ik er een foto van en plaats het hier.
crossover
Bericht door crossover »
ik heb ooit tv gekeken op een scoop, best lachen.
X-Y mode en de Z channel
bij het aansluiten op de juiste punten op een tv krijg je echt wit-groen tv :D
(kheb de metingen wel niet zelf gedaan)
Klopt. Ik heb dat jaren geleden wel eens ooit gedaan, maar je bent wel even bezig hoor voordat je dat goed aan het werk hebt.
Hoi,
Tv kijken op de scoop hoe begin je daar aan?
Ik heb al wat rond geneusd en heb gezien dat je het X,Y,Z kanaal van de scoop moet gebruiken.
Heb je hiervoor een Tv tuner,… nodig?
(Ik snap er ni veel van hoe het tv signaal verwerkt moet worden)
Ja, je hebt een tv tuner nodig. De middenfrequentversterker en de detector. Alles is nodig.
Dan moet je ook nog een sync.scheider hebben om lijn en beeld sync.pulsen uit het video te halen.
Je maakt dan 2 zaagtand generatoren. Een lijn frequente en een beeldfrequente. Die door de sync.scheider getriggerd worden.
Nu heb je je X en Y signaal.
Het gedetecteerde video signaal voer je dan versterkt of niet (afhankelijk van de gevoeligheid van je Z ingang) aan de Z ingang toe.
janvanbree2
Laatst zag ik op discovery een documantaire over het ontstaan van de spelcomputer in de jaren '70. daarin werden ook beelden getoond van het eerste computerspel ooit: Pong. Dit 'speelden' ze in het lab ook op een scoop! Erg grappig om eens te zien.
vraagje
hallo ik was wat aan het kijken op dit soort forums toen zag ik opeens iets over een scoop wat is dat precies :oops: :roll: groetjes jens (11 jaar)
Re: vraagje
scoop => oscilloscoop
Google is ernaar!
Simpel gezegt men kan het spanningsverloop in functie van de tijd op een scherm weergeven.
Laatst gewijzigd door Flupke op wo 15 feb 2006, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
crossover
een osciloscoop is een toestel waar, men elektrische signale in beelden kunt omzetten, en aflezen
