Versnellingsindicator
Steve
Bericht door Steve »
[color=yellow][/color]
Ik ben al een tijd opzoek naar een schema van een versnellingsindicator met een 7 segments displey. Had voor het proberen een op gaatjes board gemaakt. Jammer genoeg ben ik het schema kwijt en kan de banen niet meer zo erg goed volgen ondanks een brilletje. :roll:
voor elke versnelling is er een schakelaar beschikbaar. het zijn er 5. Is het ook mogelijk voor een print layout, zodat ik de printbanen beter kan volgen :D
Alvast mijn hartelijke dank.
Steve[color=yellow][/color]
Natural_Demon
Bericht door Natural_Demon »
met een ic als deze een pic en wat firmware, kun je dat zelf zo maken hoor.
74HC/HCT4511; BCD to 7-segment latch/decoder/driver
http://www.semiconductors.philips.com/c ... CNV_2.html
datasheet
http://www.semiconductors.philips.com/a ... _CNV_2.pdf
nu nog een pic (16f628A) en 6 of 7 schakelaars.
je zou het nog zou kunnen maken, dat hij knipperd bij de 4,500 toeren
:P
bits and bytes for sale, made in japan
Natural_Demon
kijk zoiets ongeveer.
mischien kan mat je verder helpen met de dingen die ontbreken in het ontwerp.
firmware is ook niet zo heel gek moeilijk,
periodiek knopjes scannen en een hex waarde uitgeven naar de LED segment driver IC.
de datasheet van de ic, geeft al voorbeelden met text en uitleg.
mvg,
marco
Natural_Demon
dit is wat er in de datsheet staat.
ripple blanking input (BI), an active LOW lamp test input
(LT), and seven active HIGH segment outputs (Qa to Qg).
When LE is LOW, the state of the segment outputs (Qa to
Qg) is determined by the data on D1 to D4.
When LE goes HIGH, the last data present on D1 to D4 are
stored in the latches and the segment outputs remain
stable.
When LT is LOW, all the segment outputs are HIGH
independent of all other input conditions. With LT HIGH, a
LOW on BI forces all segment outputs LOW. The inputs LT
and BI do not affect the latch circuit.
