LCD toerenteller
rickh123
LCD toerenteller
Bericht door rickh123 »
Hallo
ik ben op zoek naar een schema waarbij ik op 1 LCD scherm kan zien
hoe hard ik ga,hoeveel toeren mijn motor draait en welke versnelling ik zit.
(6 versn.)
ik weet niet of dit wel mogelijk is,lijkt mij wel.
ik hoor nog wel
Is mogelijk. Je hebt nl. 1, 2 en 4 regelige lcd schermpjes (zelfs nog meer) die met behulp (in ons geval) van een PICchip aangestuurd kunnen worden met elke tekst en data die je maar wil.
rickh123
en hoe zou ik die pic moeten aansluiten dan?
ik kan wel al die pic zelf programmeren enz.,maar ik heb geen idee welke pic ik ervoor moet gebruiken en hoe deze aangesloten moet worden,ik heb namelijk nog nooit met een LCD display gewerkt :oops:
Hier een voorbeeld zoals het zou kunnen.
rickh123
ja,deze had ik al gezien bij een topic van je,deze was om de kilometers te tellen,niet om te zien hoe hard je gaat,kan dat ook met deze schakeling?
volgens mij valt er dan een hoop elementen weg (denk ik)
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
als ik zo naar deze schakeling kijk, wil Mat jou enkel tonen hoe een lcd aan een pic wordt aangesloten.
Aan de rechterzijde vind je de voeding van 12 naar 5V om de pic te voeden, met alle nodige afvlak en ontstoor capa's.
links in een opnemer (kan vanalles zijn), en ernaast wordt gekeken of er voedingsspanning is (spanningsdeler naar 4,8V). De capa van 2200uF houdt nog even wat spanning op de pic, zodat je nog iets kunt doen wanneer de spanning wegvalt.
Wat je meet en hoe dit wordt verwerkt, komt in de pic. dus het zou bruikbaar zijn voor wat jij wil, maar dan moeten er nog wat opnemers bij.
Joeri heeft gelijk. Je vroeg hoe je zoiets aansluit. Dat was ook jouw vraag, of was je dat alweer vergeten.
Die andere functies erbij is geen enkel probleem.
rickh123
dus waar moet ik dan nog 1 opnemer op aansluiten (toertenteller)
Pen nummer 17 is nog vrij voor een extra opnemer.
rickh123
ok,bedankt,als ik nog vragen heb horen jullie het nog wel ;)
rickh123
Mat Janssen schreef:Hier een voorbeeld zoals het zou kunnen.
en welk display kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Joeri Fr
een pic chip werkt met HD44780 compatibele displays.
pawon
Bericht door pawon »
Je moet het in 2 deelproblemen opdelen: meting en display, je PIC of andere uC ziet hier tussen in.
Eerst moet je een goed RPM signaal hebben, en een singaal wat aangeeft in welke versnelling je zit. Dit kan je ook doen door het rpm signaal van de motor en het rpm signaal van de wielen aan de PIC te 'voeren', deze kan dan uitrekenen in welke versnelling je zit.
Als dat gelukt is, kan je de PIC de gegevens op het LCD scherm laten zien, wat nog wel het eenvoudigste is van alles.. zijn genoeg voorbeeld schakelingen te vinden, gebruik een standaar HD44780 display.
succes!
Laat je eigen elektronica-projecten aan de wereld zien. Of bekijk de vele projecten van onze andere members. http://www.showyourprojects.com
rickh123
bedankt :)
