Simpele schakeling
Maartuh
Simpele schakeling
Bericht door Maartuh »
hallo!
Ik moet een kabeltestertje maken. Het gaat om een 3aderige kabel. Ik heb er een schetsje van gemaakt:
De kabel heeft walkman plugjes als connectoren en ik moet dus door middel van ledjes zien of ze goed zitten. Maar hij moet het ook aangeven als het fout zit en welke dan fout is. Kan iemand me hiermee helpen??
Maartuu,
hierbij een voorbeeld hoe het zou kunnen.
maak een kastje waar de pluggen inzitten.
wanneer je de 2 rijen led's in de juiste kabel volgorde in het
kastje zet dat zie je dat als de kabel goed is de led's naast elkaar
oplichten.
bij foute aansluiting is dat dan direct te zien dan lichten de
led''s niet naast elkaar op. bij sluiting lichten er meerdere ineen rij op
en bij onderbreking is er eentje uit.
De gezamelijke weerstand zo kiezen dat er ongeveer 4 mA door een led loopt.
De osc., teller en decoder kun je onderdelen uit de HEF 4000 serie gebruiken en dan is een simpel 9 V. batterijtje voldoende.
Maartuh
mat janssen schreef:Maartuu,
oplichten.
Ah! Dat ziet er wel leuk uit, maar wat is een osc? En wat doet dat? Ben nog een beetje een leek hierin :oops:
Hallo Maartuu,
Hier dan het volledige schema van de osc.(oscillator) tellen en de
decoder.
De 3 lijntjes rechts gaan naar de led's en de test plug.
succes
Maartuh
mat janssen schreef:Hallo Maartuu,
decoder.
succes
geweldig! Hartelijk bedankt!! :D
