4 standen schakelaar met 1 drukknop.
AndrévanBrussel
Bericht door AndrévanBrussel »
Mijn bediening van mijn verluchtingssysteem kent 4 standen
Uit/low/med/high
en wordt normaal gezien door (alweer :D ) een lelijke draaischakelaar bedient.
Nu had ik het idee opgevat om deze met een mooie 1NO drukknop van Bticino te bedienen.
Zelf dacht ik :idea: aan een counter die dan stand 4 aan de reset heeft
dan wordt het ritme
Uit [pulse] > low [pulse] > Med [pulse] > high [pulse] > uit etc...
Probleem is echter dat ik ook graag een ledje zou hebben die de stand weergeeft (uit/knipper traag/knipper snel/constant).
Het verluchtingssysteem is een circuit van 220VAC met kleine stromen, de schakeling & ledjes zouden bij voorkeur 24VAC zijn omdat dat al voorhanden is in mijn huis (ik zou er een paar aanhangen doorheen het huis)
:wink: Als nice to have zou een mogelijkheid om uit elke stand naar 'uit' te gaan dmv lang of dubbel drukken wel praktisch zijn, maar misschien wel moeilijk.
Iemand een idee van hoe dit er schematisch uitziet ?
Ja hoor ik wel een idee hoe zoiets uit zou kunnen zien.
AndrévanBrussel
En wil je dit idee delen?
En wil je dit idee delen ?
"De dwaas vraagt en de wijze antwoord". (licht veranderd chinees spreekwoord)
Ja hoor, maar even wachten bij ons is het nu kermis.
AndrévanBrussel
ça va (=OK), ik woon toch op de boerebuiten, dus de componenten halen zal pas voor volgende week zijn...
Alvast bedankt voor de moeite.
Ik ga er 2 bouwen (1 voor Verluchting en 1 voor Dampkap) zal het proberen inbouwen in een DIN rail behuizing, kan het in mijn zekeringkast.
zit je dan op de draaimolen mat? :lol:
mat, hopelijk zijn de smoutebollen lekker :wink:
ik denk dat zoiets als dit ongeveer zou moeten werken...
4 standen.GIF (3.01 KiB) 22283 keer bekeken
AndrévanBrussel
Bedankt, maar ben ik juist dat dit enkel het aansturen oplost, maar niet het laten knipperen van de Led ?
Iemand een idee van hoe ik het kan uitbreiden met de Led :?: ?
het knipperen kan je bereiken door er een ne555 achter te hangen, dan kan je ook zelf bepalen hoe snel de leds moeten knipperen.
PS Mat zal ook wel iets met een 16f628a kunnen verzinnen, maar zover ben ik nog niet
Ik zie dat ik wat laat ben met reageren. Ik was nl een schema aan het maken. Ik zal het toch maar posten.
@ Jari
Als ik een picchip hiervoor had genomen dan had ik de 12F675 of 12F629 genomen omdat er anders nik hoeft te gebeuren.
@ deejeeke
Bedankt voor het schema dit is nl ook goed te gebruiken.
Hier dan wat ik aan het tekenen was.
AndrévanBrussel
Bedankt,
alhoewel het eerdere desing hier ook zou werken, was het iets te basis voor mij.
Ik zie dat je design met 3 relais is, maar dat neemt nogal veel plaats in en is mechanisch. Door wat zou ik ze het best kunnen vervangen ? Triac, transistor, iets anders ? De te schakellen stroom is minimaal, de spanning evenwel 220vAC.
volgens mij is het systeem iets anders dan gedacht word, bij het systeem bij ons thuis komen er 3 verschillende voedingen ( alle drie 230V ), vanaf condensatoren naar beneden die naar de schakelaar gaan, van het P-contact gaat dan 1 draad retour naar de motor van de afzuiging, en vanaf daar weer 1 naar de nul.
AndrévanBrussel
Ben zeker geen expert, maar bij mij zit er een echte elektronische sturing tussen. Aan de motor heb ik slechts 1 condi gezien. Toen ik hem kuiste.
De damkkap start ook niet direct vollen bak (=100%), er zijn precies enkele vitessen (=versnellingen). Stoppen is ook geleidelijk aan.
Nu gebruik ik gewoon 3 aparte enkelpolige lampsnoer-tuimelschakelaars. Ik heb de spanning eens met een multimeter gemeten: 220v.
deejayke schreef:mat, hopelijk zijn de smoutebollen lekker :wink:
Wat zijn nou snoutebollen, mss een ideetje voor als ik weer in Belgie kom??
Daar er 230 V netspanning geschakeld moet worden is een relais ook een mooie galvanische scheiding. Bij triac's zit je direct aan het net en als je die voeding voor meerdere applicaties gaat gebruiken, dan is dat niet zo handig als alles continue onder stroom staat.
Er zijn kleine relais verkrijgbaar die op een ic lijken. en zijn dus niet groot.
Maar hoeveel kun je met die relaytjes schakelen, zo'n afzuigmotor zal toch wel wat vragen aan vermogen
Je hebt er van 0,5 Amp en 1 Amp. Wanneer je meer stroom nodig hebt dan worden ze wat hoger.
JARI NETWORKS schreef: Wat zijn nou snoutebollen, mss een ideetje voor als ik weer in Belgie kom??
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliebol
hee dank je stynus
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
en een solid state relais? is ook 'klein' (toch kleiner als relais) en kan tot 6A mits wat koeling
AndrévanBrussel
Met die relais zal het mij ook wel lukken, peins ik.
En idd die zijn niet zo groot, en dan is het geheel afgeschermd.
Zoals vermeld, de stroom is niet de stroom die rechtstreeks naar de motor gaat maar enkel een stuurstroom.
Dan is een relaistje meestal de beste keuze. Alhoewel er ook goede solidstate relais zijn.
LuckyBasterd
Bericht door LuckyBasterd »
Hey
is het niet mogelijk een picje te programmeren?
simpel en efficient neem ik aan!
hier kun je ook een soort 1 knops schakelaar aan knopen
en je kan meteen je led er op aan sluiten?
Heb niet alle replies gelezen dus ik weet niet of het moet voor hoog vermogen moet.
succes!
Deze kleine functie is inderdaad heel makkelijk met een 12F629 of 12F675 te maken, maar niet iedereen is in staat alles zelf met microprocessoren te maken.
AndrévanBrussel
'k Ben druk bezig de PCB te designen in Eagle, maar dat is geen makkelijke taak. Vooral het plaatsen van de componenten...
Ben toch just (=juist) als ik zeg dat de relais van Rechts naar Links High/Medium/Low zijn?
Vraag mij ook af hoe het knipperen van de led werkt, komt dit door het laden en ontladen van 22uF en 4,7uF condis?
