aquarium regelkast
aquarium regelkast
Nu wil ik proberen om een regelkast voor mijn aquarium te maken. mijn kennis is laag wat betreft electronica maar ik hoop dat jullie er me doorheen slepen
wat wil ik dus:
-4 regelbare poorten waarop ik dimbare vsa's kan aansluiten. de lichten moeten in tijdsduur in te stellen zijn maar ook de mate waarin de verlichting sterker en minder wordt.
-1 tijdgestuurde poort voor maanverlichting (blauwe leds (niet te vel) in waterdicht jasje (of 2 liever 2 om niet vast te zitten aan 1 bron)
-2 tijdgestuurde poorten waarop ik stromingspompen kan aansluiten
-ph meting verichten vanaf ph 5 tot ph 11 (tussen de 5.5 en 7.5 moet deze secuur zijn)
-de mS zou ik willen weten (geleidbaarheid van het water)
-temperatuur
-realtime klok heb een hekel aan dingen opnieuw moeten instellen, ook moet er een week/maand/weekend programeren mogelijk zijn.
-waarden af te lezen op een simpel lcd schermpje (vgl met die op een zakjappannertje)
-stroom verbruik zou ook leuk zijn wat weer gegeven zou kunnen worden maar dan zit ik met het feit dat er een extra stopcontact moet komen voor andere aparatuur (deze kunnen dan weer op een verdeel doos)
bronnen:
http://www.aquariumhobby.nl/zoetwater/c ... iding.html
ten eerste zal ik moeten weten hoe alles in elkaar zit en wat het eventueel zou kosten aan materiaal. mocht dit te duur zijn kan ik altijd schrappen of te ingewikkeld.
zijn er nog dingen die nog vragen oproepen?
wat wil ik dus:
-temperatuur
bronnen:
-microcontroller
-LCD'tje
-pH meter(ik dnek da die dinge niet goedkoop zijn)
-opto triac voor vermoge sturingen
-ledjes
-PT100
-I2C realtime klokje
-printplaat
-voedingske
denk da je dan al gauw een 100-150€ kwijt bent,grove schatting!
en heb geen idee wat vsa's zijn
-LCD'tje
-ledjes
-PT100
-printplaat
-voedingske
vsa zijn die dingen in een tl behuizing of betergezegd daar sluit je tl buizen op aan. deze staan er ook los van omdat vsa's geen vast iets zijn je kan niet 1 30w tl op 1vsa van 60w aansluiten dan moet je er al 2 lampen hebben. en dan moet je ook een aquarium hebben van minimaal 1meter heb je een kleine bak dan heb je er al niets aan.
ph meter en dergelijke zijn niet de hoofdzaak vandaar ook dat ik dingen weg zou kunnen laten.
belangrijkste zijn de aansturing voor
dimbare vsa's, maanverlichting (blauwe leds) en stromingspompen.
dimbare vsa van Philips zijn 0 tot 10 v
nee, je hebt op de dimbare vsa een ingang zitten voor 0 tot 10 volt, en die regeld de helderheid
Zoals ik het al aangaf is de aansturing van het licht het belangrijkste dit wil ik iig hebben.
de vsa (voor schakel aparaat) is zelf al dimbaar dus moet ik deze kunnen aansluiten op een variabele voeding zegmaar. en deze wordt dus geregeld door die ....... en hij moet dus 4 vsa's kunnen aansturen en 2x maanverlichting zal gewoon aan uit zijn zou niet weten als ledjes te dimmen zijn.
nu wil ik dus de verlichtingsduur kunnen instellen maar ook de sterkte van de verlichting. voorbeeld bij 1 lamp. gaat aan om 09.00 1% om 10.00 is de verlichting 100% 21.00 gaat de verlichting uit 99% naar 22.00 0%
dan gaat de maanverlichting nog 30minuten aan.
nu wil ik het wel een beetje simpel kunnen instellen. (let wel ik wil die 4 vsa's apart kunnen instellen van elkaar)
laten we de andere dingen maar vergeten want ik ben bang dat dit nog te hoog gegrepen is voor mij.
Tehoog gegrepen is niet waar hoor kan allemaal makkelijk in de chip (876)markie schreef: de vsa (voor schakel aparaat) is zelf al dimbaar dus moet ik deze kunnen aansluiten op een variabele voeding zegmaar. en deze wordt dus geregeld door die ....... en hij moet dus 4 vsa's kunnen aansturen en 2x maanverlichting zal gewoon aan uit zijn zou niet weten als ledjes te dimmen zijn.
Die kost ingeveer 12 euro. De rest van de elektronica valt ook mee in prijs. Voor 50 euro ben je al een heel eind.
Maar even terugkomen op de quote.
Ze zijn zelf dimbaar en variabele voeding. Nu de vraag is die variabele voeding van 0 tot 10 volt??
Als je het niet weet geef dan de gegevens van dat ding dan zoek ik het zelf wel op.
http://www.home.zonnet.nl/rsetteur/aqua ... _zwart.htm
hier is veel te vinden... ook hier zijn kant en klaarkastjes van wat wil maken maar ja die zijn toch wel een stukkie duurder dan zelfbouw (en zelfbouw is nog leuker ook)
kant en klaar:
http://www.home.zonnet.nl/rsetteur/flor ... ramate.htm
kant en klaar:
En dit is wat ik er van heb gemaakt.
Een keuze voor een processor heb ik wel al gemaakt!
- tijdgestuurd-aquarium.GIF (17.89 KiB) 33929 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op do 23 nov 2006, 13:53, 1 keer totaal gewijzigd.
