Hardwarematige PWM
christoforius
Hardwarematige PWM
Bericht door christoforius »
volgens de datasheets van microchip heeft een 16F777 3 HPWM kanalen,
echter wanneer ik met picbasic het 3de kanaal programmeer geeft die een fout (picbasic zegt dat de naam voor het 3 de kanaal niet bestaat)
zit er een bug in picbasic? Heeft er al iemand deze 3 kanalen al eens gebruikt en heeft deze persoon toevallig geen programma voorbeeldje?
Dank bij voorbaad,
Kristof
De picbasic die je gebruikt is dat die van Proton of is dat die van melabs ?
En als het die van melabs is heb je dan de picbasic of de picbasic pro ?
Met picbasic pro van melabs daar kan het mee, dat weet ik. De niet pro versie kan het "nog" niet. Proton is mij niks van bekend.
christoforius
de software die ik gebruik is proton pic basic
Dat is dan heel Jammer, ik weet alleen wat van die andere picbasic af. Maar kun je niet in de datasheet kijken hoe de de 3e aan zet en verder bedient?
Meestal kun je dan ook verder gaan.
christoforius
de andere 2 HPWM poorten kon ik activeren door iets gelijk CCP1 = PORTC.1 in te geven, bij de eerste 2 poorten gaat dit goed, bij de derde gaat het om een of andere reden niet :(
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
ik dacht dat je dit kon oplossen door een stukje assembler in je code te steken.
Tevens staat in de datasheet van je pic hoe je je registers moet instellen om die pin als CCP3 te activeren
