Ik heb deze UART kaart want deze kan een stuk sneller dan de normale seriele (COM) poort. Deze zou tot 1Mbps moeten kunnen halen. Echter staat hij standaard op maximaal 115bpbs.
Uit de datasheet en schema haal ik dat hij sneller kan door middel van jumpers. Bij J7 zou je hem dan op pin 1,2 en pin 7,8 willen zetten. Echt op mijn boardje bestaat J7 niet maar zijn er 2 losse jumpers met ieder 4 mogelijke settings er boven staat 1K, 2K, 4K en 12K ik heb eigelijk geen idee welke ik moet selecteren.
Heb bij de ene jumper al eens 4 en 12 gepakt echter kan hij da nniet meer communiceren met het apparaat welke ik hier op aan gesloten heb.
Ik heb dus eigelijk geen idee hoe ik deze UART kaart sneller dan 115kpbs krijg. Ik was benieuwd of iemand hier een idee had.
Datasheet: http://www.moschip.com/data/products/NM ... t_9835.pdf
Schematic:
http://www.moschip.com/data/products/NM ... e_9835.zip
