Versterker doorgebrand
Ik heb een Sony TAN 5550 stereo versterker en die is doorgebrand. De totale weerstand van het apparaat is 8ohm.
De onderdelen waaraan ik op het eerste gezicht kon zien dat ze kapot waren (Best spectaculair, uitgebrande weerstanden) heb ik vervangen maar de weerstand blijft hetzelfde. Die zaten in de eindtrap. Ook als ik die eindtrap er helemaal uit haal blijft de weerstand te laag. Wat kan ik hieraan doen?
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
- elektronica amateurtje
Die meet ik tussen de linker en de rechter lichtnetaansluiting. Volgens mij zijn de diodes allemaal in orde. De condesators voorzover ik dat kan meten ook. Ik heb ooit ergens gehoord dat ze kapot zijn als ze stroom doorlaten. Dat klopt vast maar zijn er geen manieren om kapot te zijn en toch geen stroom door te laten? Is het zo dat ik elk onderdeel moet meten of zijn ze pas kapot als ze er kapot uitzien?
Ik heb er nog eens naar gekeken. Er waren een paar condensators die slecht waren. Op wikipedia stond tenminste dat condensators met een bultje kapot zijn. Maar nu ik die vervangen heb is het probleem nog niet opgelost. Ik heb een paar foto's gemaakt van een onderdeel dat ik niet ken. Misschien is dit het. Of is het de transformator? Of wordt de weerstand net als bij een gloeilamp hoger bij een hoger voltage?
- DSC00070.JPG (38.33 KiB) 19963 keer bekeken
- DSC00075.JPG (45.76 KiB) 19964 keer bekeken
- Stynus
- Site Admin
Kan wel zijn
Als die niet aantrekt (hoor je klikken)
Of als de contacten vuil zijn.
Dat niet aantrekken kan verschillende redenen hebben.
1 ervan is dat de dc protectie opkomt.
Laatst gewijzigd door Stynus op do 8 feb 2007, 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Zet er een 100 of 150 watt gloeilamp mee in serie, als er iets mis is in de versterker neemt die het leeuwedeel van de stroom op en zal dus flink oplichten.
Als alles normaal verloopt zal de lamp even flink opgloeien en dan flauw blijven branden.
PS. TA-N5550 is een VFET versterker, als die 2SJ18 en 2SK60s allemaal stuk zijn kun je je borst wel natmaken.
Obsolete torren, dus onbetaalbaar als je ze al kunt vinden.
Tip mijnerzijds: als je niet zeker weet wat je aan het doen bent, geef deze job dan uit handen aan een goeie audiotechneut.
Doorgaans zitten de problemen aan de driverkant, dus zou je mazzel kunnen hebben met die VFETs.
Dit is een liefhebbers- en verzamelobject, dus voor sommigen een hoop geld waard in goed werkende toestand.
Ook in defecte toestand maar met goede VFETs kun je nog een aardig bedrag vragen (alleen al voor die VFETs).
