Regeling boxen na versterker
Flying Dj Tom
Bericht door Flying Dj Tom »
Mijn vader vroeg me over laatst dat er geen schakeling/apparatuur bestond om na zen versterker verschillende kanalen te maken die hij dan afzonderlijk kon regelen per volume. (dus eigenlijk soort mengpaneelke na zen versterker om telkens één paar boxen te regelen zodat het volume in de woonkamer niet zo luid staat als in keuken.)
Ik heb hier al eens over nagedacht, naar winkel geweest, met vrienden over gepraat maar niemand weet een oplossing.
Is er hier misschien die hiervoor een oplossing weet?
Alvast bedankt
Ik heb een tijd geleden zo een systeem gezien bij de lokale tv dealer :p.
Dat werkte met een aantal variac's die tussen de luidspreker en versterker stonden. Ik meen dat het systeem van pioneer was. ik zal is even zoeken.
EDIT: Ik kan het niet meer vinden maar ga maar eens langs bij de lokale tv/audio dealer die kan je hier wel mee verderhalpen ;).
Of wil je het persee zelfbouwen?
EDIT2:
ik lees nu dat ze bij de lokale winkel niks wisten erop.
Stuur deze winkel is een email (daar ehb ik het zien staan):
http://www.sels-tv.be/home.htm
Flying Dj Tom
bedankt voor de moeite allessinds.
zelf bouwen lijkt me wel te doen als het een niet te ingewikkelde schakeling is.
ik ga de winkel eens mailen.
Wanneer het vermogen naar de speakers niet te gek hoog is dan kun je met draadgewonden potmeters van b.v 100 ohm 10 watt het volume van elke luidspreker appart regelen.
Wanneer je hoogvermogen boxen hebt dan regels dat niet zo lekker.
Maar tot zo'n 30 watt per box is deze manier best doenlijk.
Flying Dj Tom
seffes eens kijken hoeveel deze zijn maar volgens mij zijn ze wel meer dan 30 Watt...
Het gaat hier toch over 30Watt RMS?
Ja, maar 50 watt zou ook moeten kunnen, maar dan wel met een hoger vermogen potmeter.
Flying Dj Tom
Ik ben eens efkes op onderzoek uit gegaan.
Op de speakers kan ik niets vinden van vermogen.
Op de versterker staat enkel 160W, maar dit staat op het plaatje waar voltage enzo bij staat. Ik denk dus niet dat dit het vermogen is.
Ik zit dus met een vrij lastig probleem dat ik dus ni weet wat die versterker geeft.
Als het een stereo versterker is met 160 watt opname via het net, dan denk ik dat het vermogen zo rond de 50 watt per kanaal is.
Flying Dj Tom
en hoe ziet de schakeling er dan ongeveer uit? Ik wil ze wel zelf proberen te bouwen maar ken weinig van zelf schakelingen ontwerpen.
Zo ziet het er dan uit
Flying Dj Tom
en da zou dan moeten werken met men versterker? ook al heeft hij een iets ander vermogen?
dankje alvast.
Wanneer de versterker te zwaar zou zijn en de belasting voor de potmeters te hoog, dan beginnen ze vanzelf te roken. Anders worden ze gewoon een beetje warm.
Flying Dj Tom
super hard bedankt, ga ik deze week eens proberen in elkaar te knutselen.
