versterker valt naar een tijdje stil
helmich
Bericht door helmich »
Ik heb hier een GOLD STAR GSA-8600 versterker staan die het geluid van mijn pc verzorgt. Maar het ding kan zo naar een tijdje (10-15 min) stil vallen. Het begint met wat kraken en een demping in het volume en op het laatst lijkt het of gewoon het hele versterker gedeelte uitvalt. (heel zacht hoor je dan nog wat...) Even heel kort uit en aan zetten verhelp het probleem niet, dus volgens mij zit het niet in de DC beveiligingsrelais. 10 sec uitzetten verhelp het wel. Ook de welbekende 'klap op het apparaat' ( ja ik ben ook wel eens geirriteerd :lol: ) wil nog wel eens helpen, maar niet altijd.
Ik heb er al eens ingekeken, zie wel een aparte eindversterkingsprint maar geen verbrande dingen ofzo.
Ook staat er een gering DC spanning (1 mV) op de uitgang. Is dit acceptabel?
Ik hoop op wat tips waar te beginnen met foutzoeken.
ik denk dat het of een rotte elko of een slechte soldeerverbinding is.
KT88
Bericht door KT88 »
1 mV is heel netjes, ik hou zelf altijd een marge van plus of min 50 mV aan.
Jouw klacht zal te herleiden zijn tot een rammelig speakerrelais, schakelaar ergens of inderdaad slechte solderingen.
helmich
Ok maar jullie zijn vast vaker met versterkers bezig dan ikke. Hoe beginnen jullie met meten. Luidsprekeraansluitingen en voeding kom ik nog wel uit. Maar zijn er nog handige punten halverwege de versterker waar ik ook zou kunnen gaan meten om iets wijzer te worden. Zodat ik kan zien vanaf welk punt het signaal slecht wordt.
Hoe pakken jullie zoiets aan?
begin is met te kijken of er losse solderingen zijn.
Dan het speakerrelais eruit halen en is doormeten.
KT88
Bericht door KT88 »
Een rottig relais is nauwelijks door te meten.
Eruit halen, kapje eraf, dan een stevig papiertje doordrenken met contactspray en dit tussen de maakcontacten doorhalen.
Daarbij moet je het ankertje even aandrukken.
Verder doorsolderen, met de huidige massaproducten is dat 90% van de storingen.
helmich
Ok dat zal ik eerst eens doen. Ik bedenk me net dat ik de komende 3 weken niet meer bij die versterker in de buurt kom dus hij moet maar ff wachten.
Thnx voor de reacties
