Audio draadloos overdragen mbv laser?
kaweezonderkap
Bericht door kaweezonderkap »
Hey,
Ik ben een tijdje geleden een IR-zender en ontvanger opgebouwd, maar deze had maar een klein bereik (redelijk logisch), maar nu had ik ergens gehoord dat je dit ook via laser kunt overdragen, en dan haal je een 100-tal meters?
Hoe doe je dit? heeft iemand daar ervaringen mee?
Nog een goede avond allemaal ;)
En geniet nog van de uitzonderlijk warme temperaturen!!
Een echte laserstraal heeft een heel smalle bundel, dus weinig verstrooing.
Als je deze goed richt op de ontvang diode dan kun je zover gaan als de laser schijnen kan.
kan dat ook met een laser diode? want een laser diode werkt anders toch?
Een laser diode met misschien een lensje kan ook.
kaweezonderkap
Hmm ik ga toch iets proberen ineen te steken ;)
morgen naar de winkel...
Ik laat iets weten over het resultaat!
Succes,
Je hebt ook van die laser aanwijspennen, die erg ver schijnen. Met die dingen zal het ongetwijfeld gaan.
kaweezonderkap
Voila, net gedaan met opbouwen en testen. En raar maar waar: het werkt!
Nu nog testen wat dit is qua afstand, maar daar moet ik de schakeling eerst iets meer draagbaar maken :D
Is wel leuk! Ik had er geen idee van dat dit ook ging (net zoals de man uit de winkel :D)
qua kwaliteit is het niet slecht, maar mijn hand is niet stabiel genoeg :)
kan je eens beschrijven hoe je het nou procies heb gedaan?
kaweezonderkap
Ik heb een laserpen gekocht, en deze opengebroken... Dan aangesloten volgens dit schema. De transfo is een impedantietransfo 10k:1k. De laser wordt op de zonnecel gericht en voila ;)
ipv een zonnecel kan je volgens mij ook een ldr gebruiken (maar dan heb je wel een spanningsbron nodig aan de ontvanger...)
kaweezonderkap
Ok een kleine aanpassing. de elco is veranderd in een HDF. Anders heb ik een 50Hz brom op mijn uitgang (van de lichten)
