Stoplichten voor men Rc-wagen ???
rc-racerke
Bericht door rc-racerke »
ik ben al lang op zoek achter iemand die veel van Electronische schakelingen kent. Ik dacht misschien hier het antwoord te vinden.
Ik rijd dus met telegeleide wagens. Nu zou ik graag stoplichtjes er willen
inplaatsen maar ik zou echt niet weten hoe er aan te beginnen.
De stoplichtjes zouden zo moeten werken.
- Als ik geen gas geef ( geen stroom ) mogen ze niet branden.
- Eenmaal ik gas gegeven heb ( stroom geven) en dan terug
men gas loslaat ( geen stroom ) Zouden ze moeten branden.
Ze zouden dan wel direct terug moeten uitgaan als ik terug gas geef.
Weet iemand hoe je zo een schakeling kan maken.
Ik ben namelijk niet echt goed in electronica :cry:
Cya,
Steven
P.S.:
Nog enkele gegevens van men auto.
Batterij = 7.2 V
Lampjes zouden ledjes moeten zijn, maakt niet uit welke voltage,
wat het makelijkst is om ze te laten branden.
Rc-Racing 4 live
vraag 1:
Hoe hoog is de stroom ?
vraag 2:
Moeten ze zolang blijven branden tot je weer "gas" geeft of na een tijdje uit?
rc-racerke
Antwoord vraag 1: Men batterijen waar ik mee rijd zijn 7.2 V en 2400 Mah. ( Of is het iets anders wat je moet weten ? :roll: )
Antwoord vraag 2: Maakt eigenlijk niet uit. Liefst zolang tot ik weer gas geef. Zie maar wat het makelijkste is. :wink:
Rc-Racing 4 live
Ik bedoel de motor stroom omdat ik die moet detecteren en dan moet de zaak in het ene geval nog blijven werken en in het andere geval niet kapot gaan.
Ik heb een schema in elkaar geknutseld. Dat iets zou moeten kunnen doen wat op jouw vraag lijkt.
Alleen de waarde van R1 weet ik nog niet. Die kun je zelf dan uitrekenen met de wet van ohm. De spanning is in ieder geval 0,7 V waarvan je moet uitgaan. stel de motor stroom is 2 Amp. dan is R1 0,7/2 - 0,35 ohm.
succes er verder mee
Mat.
Schema verwijderd omdat de vraag anders is geworden !
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op di 23 mar 2004, 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.
rc-racerke
Bedankt Mat !!! 8)
Ik zal zo dadelijk eens gaan zoeken hoeveel stroom de motor heeft en zal het dan later hier posten.
Nu ben ik nog wel 1 ding vergeten te vermelden.
Als ik aan het rijden ben, en ik wil remmen, dan moet ik zogezecht achteruit rijden ( je weet wel wat ik bedoel ) maar dan krijgt de motor toch ook stroom ??
Andersom dan hé, plus word min en andersom.
Of klopt dat niet wat ik zeg ?
Werk het schema dan nog of moeten er dan aanpassingen aan gebeuren.
Alvast bedankt !!!!
Steven
Rc-Racing 4 live
rc-racerke
Ik denk dat ik heb gevonden hoeveel stroom men motor op volle toeren geeft. Zou dat 26.0 A kunnen zijn ?
Rc-Racing 4 live
Inderdaad moet dan de zaak aangepast worden. Dus nog even wachten dan pas ik de zaak aan voor voor uit en achter uit en 26 Amp.
Ik persoonlijk vind dat best veel maar ja ik ben ook geen racer.
Groeten
Mat
rc-racerke
Ik kan het misschien makkelijker maken voor je.
Als het remlicht nu alleen eens zou werken als ik achteruit rijd.
--> is eigenlijk remmen hé.
Is dat niet makkelijker om te maken ??
Sorry dat ik hier niet vroeger had aangedacht. :oops:
Rc-Racing 4 live
geert
Bericht door geert »
Als je parallel aan de motor een ledje + weerstand zet werkt dat.
Je moet dan even uitproberen hoe om het ledje (de ledjes?) moet, zodat hij bij achteruit aan is.
De weerstand die in serie met het ledje komt moet je als volgt uitrekenen:
R = (7,2 V - U<ledje>) / I<alle ledjes>
Als je bijvoorbeeld twee ledjes van 1,7V / 15 mA hebt:
R=(7,2-1,7) / (2*15*10^-3) = 183 Ohm
http://www.roenskeep.net
Beste Geert,
Het ledje moet branden wanneer de motor stopt en niet wanneer de motor loopt !!
geert
als de motor achteruit loop toch?
Geert, Je hebt helemaal gelijk.
Dank zij jou heb ik nu een ander idee!
Bedankt.
rc-racerke
Nu heb ik gezegd wanneer je achteruit rijd. Maar eigenlijk als ik rem, dan draait men motor niet achterwaarts maar remt af. Dus dan zullen ze niet branden als ik rem. :cry: ( Denk ik hé )
Maar als je afremt, krijg je dan dezelfde stroom als je achteruit rijd ??
Ik zou het helemaal niet meer weten. :?
Rc-Racing 4 live
De stroom zal van richting omkeren en daar ga ik gebruik van maken.
Ik ben al iets aan het bedenken.
rij jij ook continue achteruit en dan remmen om te stoppen en moeten dan ook de remlichten aangaan?
Het komt eraan!!
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op di 23 mar 2004, 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
rc-racerke
Doe maar rustig aan ! :wink:
Ik ben al tevreden dat je het eens wil proberen.
Rc-Racing 4 live
ik heb weer iets gekuntseld.
kijk eens of dit iets is.
Let wel het werkt alleen op vooruit rijden en afremmen.
rc-racerke
Hoe werkt het nu juist ??
Als ik vooruit rijd, ik rem af --> dan branden ze.
Als ik achteruit rijd --> branden ze niet
Of is het anders ?
Rc-Racing 4 live
Inderdaad. eenkant op rijden en remmen brand de led.
Wanneer je de andere kant opgaat en dan remt gebeurt er niks .
Wil je ook dat hij dan brand?
Want als je dan van vooruit remt naar achteruit gaat blijf het ledje uit omdat de auto blijft rijden.
rc-racerke
Nee dat hoeft niet. Moest dit nodig zijn, dan kan ik het nog steeds vragen hé.
Je bent hartelijk bedankt, ik denk dat nu veel Rc-Racers tevreden gaan zijn :D
Zou je nog een lijstje kunnen maken met wat ik allemaal juist moet gaan kopen in de winkel ?? :oops:
En weet je wat dit allemaal +/- zou kosten ?
Bedankt !!!!!!
Steven
PS: Ik zal een foto posten als hij klaar is :wink:
Rc-Racing 4 live
Alles bij elkaar ongeveer € 2,00.
En ja als julie twee kanten op willen hoor ik het nog wel.
2 transistoren BC547
5 diodes 1N4001 of 4004
1 elco 1 uF 16 Volt
1 elco 470 uF 25 Volt
2 weerstanden 10 K ohm 1/4 watt
2 weerstanden 1 K ohm 1/4 watt
1 led of 2 leds (dan wel in serie zetten)
rc-racerke
Jullie zijn hartelijk bedankt. Zelf was het ons nooit gelukt !
Ik zal het volgende week testen, zit namelijk nu met de examens :?
Bedankt allemaal !!!
Rc-Racing 4 live
rc-racerke
ik ga vandaag alle onderdelen halen voor men stoplicht.
Maar nu is de vraag wat voor LED's ik moet kopen.
Het liefst ledjes die hard genoeg branden dat je het kan zien.
Mvg,
STEVEN
Rc-Racing 4 live
Ze noemen die high efficiency leds die geven meer licht.
Elke "fatsoenlijke" elektronica winkel moet die toch wel hebben.
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
mat janssen schreef:Ze noemen die high efficiency leds die geven meer licht.
:idea: :arrow: www.world-led.com heeft erg goedkope
