100 Leds via relais of condesator ?
pimmers
Bericht door pimmers »
Ik ben bezig met een field target.
De bedoeling is dat op het moment er contact gemaakt word doormiddel van zeg maar een pulsdrukker dat er 100 leds gedurende 5 a 10 sec blijven branden.
Ik heb een pulsdrukker gebruikt en daar komt zeg maar de voeding op die doorloopt naar de leds.
Nou is het mogelijk om dit te doen door middel van een tijderelais op 12 v maar ik vroeg me af of het nog simpeler kon door gebruik te maken van een condensator die op moment de pulsdrukker ingedrukt word zichzelf 10 sec ontlaad.
Hoe kan ik dit zo simpel mogelijk in elkaar zetten?
Of is een 12v tijdrelais toch de juiste oplossing ?
Ik heb al de pulsdrukker , 100 leds met weerstand en 12 v accu.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten Pim.
Dat kan je met een NE555 maken.
Als je wil maak ik morgen even een schema.
pimmers
Ja zou het wel graag willen :)
Ik heb al wel rondgekeken voor een 12 tijdrelais maar die kosten allemaal rond de 50,- <is>
Het is natuurlijk het leukst als ik alles zelf in mekaar gezet heb zonder ``grote `` gekochte onderdeeltjes ;)
Maar met de ne555 maak je dus enkel de tijdrelais?
Het mag zo simpelmogelijk het hoeft verder niet te knipperen of wat dan ook. Tis echt alleen puur bij inschakelenen een afvallend vetraagd contact van ongeveer 5 tot 10 sec of zo.
De ne555 hoef ik toch niet te programeren ? want dat heb ik allemaal niet.
Ieder geval bedankt alvast :D
Ok dan maak ik straks of morgen even een schema.
De NE555 moet je niet programeren.
pimmers
Ok helemaal top.
Ik ben benieuwd en wacht het geduldig af. :)
pimmers
Harstikke bedankt :)
Hallo pimmers en stynus,
Als je de 100 leds op deze manier aansluit moet je rekening houden met de stroom die door de transistor gaat.
Als er per led 20 mA loopt loopt er dus 100 X 20 mA = 2 A door de transistor.
Houd hier rekening mee met de keuze van de transistor.
Om wat voor leds gaat het ?
Als je rode of groene leds gebruikt kun je er ook 5 in serie zetten meet een weerstand. (een led is ca. 1.7 - 2 Volt).
De weerstand word dan (12 - (5 X 1.7)) / 0.02 = 175 Ohm, de dichtst bijzijnde E12 waarde is 180 Ohm.
En dit dan 20 X uitvoeren.
De totaalstrooom word dan 20 X 20 mA = 400 mA
Als je witte of blauwe leds gebruikt kun je er 2 in srie zetten met een weerstand. ( een led is ca. 3.5 - 4 Volt).
De weerstand word dan ( 12 - (2 X 3.5)) / 0.02 = 250 Ohm, de dichtst bijzijnde E12 waarde is 270 Ohm.
En dit dan 50 X uitvoeren.
De totaalstroom word dan 50 X 20 mA = 1 A
Hierbij is steeds uitgegaan van 20 mA per LED.
Ik heb de verzadigings-spanning van de transistor hierbij verwaarloosd (deze zal tussen 0.2 en 1 Volt liggen).
De stoom door de leds word misschien ietsje lager hierdoor.
pimmers
Hey ja bedankt voor de reply ;)
Was nog niet begonnen want winkels waren dicht hier dus morgen maar de onderdelen halen.
Nou het zit zo. ik heb dus alle leds enz.. al verwerkt...
Elke led <rode> normale uitvoering... heb ik dus een aparte weerstand gegeven.
Waarom ?
Omdat ik de leds in een Fieldtarget ingebouwd heb die ik gebruikom met een luchtbuks op te schieten. Door middel van het raken van de ``roos`` klikt de drukknop en en moeten de leds dus x sec blijven nabranden.
Maar als ik meerdere leds op 1 weerstand zet en schiet er 1 stuk...
Wat praktisch niet kan want er word vrij zuiver geschoten maar bv.
Dan zouden er meerdere leds niet meer branden, en nu is elke led apart.
Heb ik nog iets...
Ik was nog even wezen zoeken en snuffelen en toen vond ik uiteindelijk,
Dit : TIMER
Wat is hiervan het verschil met het schema wat stynus voor mij gemaakt heb ? Want deze zit wat simpeler in elkaar.
En ik zou ipv het ledje een relais kunnen inbouwen met een schakelcontact 3-5 en een aparte 12v voeding erop op a1 b2.
Dan maakt het niet meer uit hoeveel leds erop staan en kan ik toch in principe schakelen tot A-max van het relais ???
Of zie ik alles nu heel zwart/wit ???
Ben in ieder geval blij dat jullie er sjoege van hebben ;)
hahaha want volgens mij denk ik er te makkelijk over :roll:
Bedankt alweer en alvast :D
pimmers schreef:Hey ja bedankt voor de reply ;)
Waarom ?
Heb ik nog iets...
Dit : TIMER
Dat die van mij met een ic is. Ze werken allebei dus aan jouw de keuze.
je kan ipv die led+voorschakelweerstand in mijn schema een relais zetten. Wel de vrijloopdiode niet vergeten.
pimmers
stynus schreef:Dat die van mij met een ic is. Ze werken allebei dus aan jouw de keuze.
Beide zijn 3 tot 2 min ?
Niet om het even want heb maar 10sec max nodig maar ...
En de vrijloopdiode, Tussen punt 8 en het relais ?
Mijn schema zit rond de 10sec als ik juist gerekend heb.
Dat van co kan langer maar daar kan je geen relais mee aansturen volgens mij.
pimmers
Dit rechtstreeks van hun site.
C O schreef:Deze timer is in te stellen van 3 seconden tot 2 minuten. De schakeling laat na een druk op de startknop een LED voor een ingesteld aantal seconden branden. Potmeter P1 regelt die tijd. Je kan natuurlijk ook andere dingen inschakelen behalve een LED, bijvoorbeeld een relais.
Maar tis mij om het even.... ik maak ze beide ;)
Wel wilde ik nog even weten waar die vrijloop diode dan moest komen.
Bedankt.
Zie dit schema.
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... 20comp.GIF
De diode zit over de relaisspoel en staat in sper.
pimmers
Hoi,
Nou heb ik maar de simpele versie eerst gemaakt want om een of andere reden koste de ne555 8 euro ???
En deze was alles voor 6,- dus dacht eerst deze maar te voltooien.
Alles in elkaar gesoldeert maar de led blijft branden... :S
Ik zal wel weer wat stoms over het hoofd zien.
Ik moet toch ergens beginnen he :)
Weten jullie wat er nou fout zit ???
Alvast bedankt.
Het schema van CO
Bovenkant van mijn Print, 2x wit is drukcontact, wi/rood = voeding.
En 2x onderkant ivm met het zicht...
Soldeerwerk verdient gen schoonheidsprijs maar oefening baart kunst...
Bedankt voor het kijken alvast.
Groeten Pim.
P.S. dat op de onderkant uiterst rechts is niks maar dat is een bandje gesoldeerd om de potmeter op ze plek te houden...
pimmers schreef:Hoi,
Zoek maar snel een andere winkel dan. Dit is veeel te duur.
Is al net zoals die winkel in Hamont die is ook al gek geworden.
Bij je schakeling zie ik ook niet direct een fout maar ik ga morgen is kijken als ik wat beter wakker ben :p.
dat is waarschijnlijk zo een winkel waarbij elke potmeter ic e.d. in een sealed doosje zit... normaal koop ik die dingen voor 10cent
pimmers
Ja precies ik woon midden in de stad he ;) dus zal het ook mee te maken hebben... affijn voor meerwerk gaan ik dan wel even verder zoeken maar nu wilde ik gewoon even dit schakeling<etje> in elkander zetten he.
Dat is ook gelukt maar niet naar behoren :( dus...
De led blijft branden en de druktoets begeeft geen enkele functie.
Misschien dat stynus het zo 1-2-3 ziet....?
Is het niet gek overigens dat de druktoets paralell over de condensator staat ?
Nou ja ik hoorhet wel alvast bedankt weer he haha.
Ciau
Ik heb daarstraks nog is gekeken en de fout nog niet gevonden.
Dat die knop parrallel over die elco staat komt omdat als je de knop induwt wordt de elco ontladen en die laad dan weer langzaam op. En zolang dat die aan het opladen is brand de led aan de uitgang.
check nog even alle solderingen zxal ik zeggen, misschien is er iets losgeschoten (dat krijg je soms als het soldeer niet goed vloeit)
wil
Bericht door wil »
Hoeveel volt heb je over de condensator staan als de schakelaar
open staat.
Dit zou ca 0.85 volt moeten zijn.
pimmers
OK ik zal alles morgen even doormeten en ook de spanning over de condesator ;)
Ik ga er morgen middag toch nog even rustig voor zitten want ik moet iets over het hoofd zien, zo gek dat de led meteen gaat branden en niet meer uit gaat... :(
Thnx voor de reply`s ik laat het morgen even weten.
misschien dat transistor twee (BC547b) beschadigt is door het solderen? deze geef misschien constant door zodat de led niet uitgeschakeld wordt?
als je zeker bent dat je geen verbindingsfouten hebt gemaakt stel ik voor om die transistor eens te vervangen... en indien nodig transistor 1 ook.
groetjes
pimmers
Ik heb alles nog is nagekeken...
Volgens mij klopt echt alles.
Transistortjes zijn ook goed. <voor>
Is er toevallig iemand die dit op een testbordje kan maken om te zien of dat de schakeling wel klopt ???
Of heeft iemand hem al gemaakt waarbij die het wel goed doet ???
heb alleen de 500k pot niet anders had ik hem zo geprbeert voor je.
