Hallo, ik ben op zoek naar een schakeling om 5 a 10 leds tegelijkertijd zo snel te laten knipperen dat het net lijkt of ze continu branden.
Tevens wil ik er 50 mA of meer per led er doorheen sturen.
De voeding levert 12 tot 15V.
Alvast bedankt,
Maarten
50 mA of meer door een 20mA led sturen
Pwm-sturen heet dit.
Dit is hetzelfde effect als dimmen.
Er is hier onlangs een topic afgewerkt met een NE555 (zie zoekfunctie).
De maximale stroom is aangegeven door het datasheet van de leds.
Overschrijd je die, kunnen ze na verloop van tijd minder intens branden of defect geraken
Als je echter zonder weerstanden wil werken om je rendement te optimalizeren, kun je een boost schakeling opbouwen en alle ledjes in serie hangen.
Dank je wel voor de tips, ik had verder nog niet in het digitale deel gekeken.
Ik ga nu denk ik voor de volgende oplossing
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... lan_1_.gif
oke al even nagedacht over wat je nu aan het doen bent? Een ledje van20ma daar stuur je 50mA door alleen voor zeg 25% van de tijd. Waarom niet gewoon de leds op vol 20ma laten draaien? Volgens mij ben je nu moeilijk aan het doen om een hogere lichtopbrengst te krijgen dan de led standaard geeft?
Zodra je het lukt kan ik je alvast vertellen dat je de led aan het overbelasten bent. En als dat niet zo is (gemiddelde stroom is 20ma) dan zal het verschil voor het oog in iedere geval minimaal zijn. Sluit maar eens een led aan op 10 ma en eentje op 20ma. Verschil is vrij klein
