draadloze geluidsoverdracht
Hallo,ik ben op zoek naar een draadloze verbinding.
Of in ieder geval een idee om dit te kunnen doen.Het is om een line signaal tussen twee bloemencorsowagens* te maken.
De afstand is maximaal 45 tot 50 meter, en het mag niet ruisen.Er komt per wagen (het zijn er twee) rond de 4Kw geluidsvermogen onder/op te hangen/staan met hetzelfde geluidsignaal.
Wij zaten zelf te denken om een draadloze microfoon verbinding aan te passen,maar is dat mogelijk en hoe?
Andere (liefst)simpele ideeen zijn natuurlijk altijd welkom.
Groeten,John.
*bloemencorso Zundert is het grootste bloemencorso van heel Europa.Bovendien is heel het corso (dus de 17 praalwagens en alles er omheen)door uitsluitend amateurs gemaakt!
altijd op de eerste zondag in september.
Zo, dat wilde ik ook even kwijt.
Groeten,John.
Zijn jullie niet bang dat wanneer jullie met zoveel vermogen en hetzelfde signaal met 50 meter tussen ruimte dat mensen die voor jullie wagen luisteren niet gek worden van de vertraging tussen deze twee geluidsbronnen?.
Je hoort nl. die vertraging er goed van de tweede wagen en dan wordt de zaak er niet mooier op !
Verder is het wel mogelijk natuurlijk om het signaal over te sturen met een draadloze verbinding, alleen geen microfoon gebruiken als signaal opnemer maar een gewoon kabeltje. Dat ruist niet en dat kraakt niet.
Alleen even aanpassen aan de signaal ingang.
geluidsoverdracht
Is dat al zo snel,dat je de vertraging hoort ?
De afstand die ik geef is de maximale,het zal gaan varieeren tussen 5 en 45 meter.
Hoe kan ik het beste het signaal aanpassen van een linesignaal naar een geschikte "sterkte"om in te sturen op bijvoorbeeld een bodypack van een draadloze microfoon?
Het geluid verplaatst zich met 300 m/sec.
50 meter is 160 msec. en dat galmt al heel erg. gaat zelfs al echoowen.
Je maakt een spanningsdeler met behulp van 2 weerstanden, Ik teken even iets, Met een waarde moetje dan experimenteren en het condensatortje is voor het behoud van de hoge tonen die je anders kwijt raakt. Het is de 470K weerstand waarmee je moet experimenteren
- verzwakker.GIF (1.41 KiB) 76753 keer bekeken
geluidsoverdracht
bedankt voor het schema,en de moeite.Het is mij 100%duidelijk.
geluidsoverdracht
Ik praat natuurlijk over een komplete pa installatie op elke wagen,en niet over 1 luidsprekertje.
Het zijn twee wagens van 15 meter lang en 8 meter hoog,dus 1 luidspreker is nooit voldoende.
geluidsoverdracht
Dat was indedaad ook een beetje waar wij aan zaten te denken.
Het wordt steeds duidelijker wat en hoe we een en ander het beste kunnen gaan doen,dank jullie voor het meedenken.
Als er nog meer ideeen zijn,lees ik ze graag!
Groeten en alvast bedankt,John.
smileythebest
hoi. wij bij bloemencorso valkenswaard gebruiken portofoons. voor 30 euro heb je er al(als ze er nog zijn bij de blokker, je er daar ook voor 50 euro met headset en die gaan 5 km)je kan ze voor meer doel einden gebruiken.
groetjes stefan
http://www.bloemencorso-valkenswaard.nl
groetjes stefan
Nu, we zijn weer een tijdje verder en ook wijzer.
De beide geluidsinstallaties zijn beide 2.5Kw , groter kunnen we niet plaatsen in verband met de krappe ruimten.
De geluidsoverdracht wordt door een "verbindingen expert"bekeken,en hij wist mij te vertellen dat het een zender/ontvanger wordt op de uhf band.
Volgens hem moet dat perfect gaan werken met weinig tot geen storingen van buitenaf.
Als alternatief hebben we een 6Watt fm zender, maar daarmee is het risico op storingen van buitenaf wel groter natuurlijk.
De porto's die smileythebest gebruikt in Valkenswaard hebben niet de goede bandbreedte voor een audio signaal (ze zijn immers gemaakt voor spraak)en zijn bovendien met hun zendfrequentie gevoelig voor storingen van buitenaf.Er zit namelijk ontzettend veel in de ether op corsozondag.
Tot nu toe bedankt voor jullie reacties!
Ik denk ook dat die UHF band geen slecht hoeft te zijn. Wanneer je in het gebied komt van 87.5 tot 108 mHz. dan heb je de kans dat je tijdens de optocht radio3FM of Hilversum 1 tegenkomt en dat is eigenlijk niks.
Succes met jullie optocht. Ik woon te ver weg anders was ik komen kijken!
Zo denken wij inderdaad ook.
Ik weet niet of dat kan,maar anders mail ik je wel foto's van een en ander.
Groeten,John Wijnings.
Mijne heren ik heb een linkje waarmee je op het "corso forum"komt.
Hier hebben ze het al weken over de zenfrequetie's en draadloze verbindingen problematiek wat zich ieder jaar tijdens ons corso voordoet.
http://www.corsief.nl/forum/read.php?f=1&i=4506&t=4506
Groeten, John.
Groeten, John.
Leuk, Ik zie wel dat er heel wat af gekletst wordt over dit onderwerp, vergunningen, legaal, illegaal.
Tja, dit is natuurlijk te verwachten wanner er heel veel groepen mee doen.
Men zou een coordinator moeten hebben die frequenties beheerd en uitdeeld dan heb je dit probleem niet.
Wanneer iedereen maar het op zijn eigenhoutje doet, Ja, dan wil en krijg je dit.
Ik zal af en toe daar lezen hoe het verder gaat. is best leuk.
groeten
mat.
groeten
mat.
Daar heb je waarschijnlijk wel gelijk in, maar we proberen eerst een legale oplossing.
Ilegaal kan altijd nog!
- deejayke
met 2 dezelfde cd-spelers en 2 identieke cd's moet dit ook mogelijk zyn, op de eerste cd-speler zet je parallel met det de play-knop een doodgwn signaal (puls) zendertje en op de 2 cd-speler parallel met de playknop de ontvanger. (je moet er wel voor zorgen dat dan cd-speler 1 met een kleine vertraging begint aftespelen t.o.v. van cd-speler 2) dus infeite "synchroniseer" je die boel gwn
- deejayke
re
hehe
tjah was maar ideetje he
ze kunnen natuurlijk ook met een kabeltje slepen
dat is nog simpeler
en daar de wagens soms tot 45m uit alkaar staan, kunnen ze ook 2 verschillende muziekjes opzetten he
zoals in de carnavalsstoet
grtzzzzzzzzz
Wel, het bloemencorso is weer voorbij!
De draadloze geluidsoverdracht is heel simpelen storingsvrij gebeurd.Ik heb een draadloze shure sm58 microfoon schuin boven een full range 15"speaker gehangen, en de ontvanger op de andere wagen gezet.
Dit werkt perfect en klinkt hetzelfde als wanneer je er een draad tussen hangt!
Wij zijn overigens als zesde geeindigd.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Groeten,John.
Groeten,John.
Bij mij is niets bekend van een brandje, alleen van veel bier!
