Netsynchronisatie
gijsvm
Netsynchronisatie
Bericht door gijsvm »
Heb het probleem dat ik het vermogen achter mijn drie fase generator spanningsloos wil kunen laten omschakelen naar het net.
Heb hiervoor dus iets nodig om deze twee voedingen met elkaar te kunnen laten synchroniseren en dan om te kunnen schakelen van generator naar net en andersom. Mijn vraag is nu dus of er iemand een idee heeft hoe ik dit dus zelf zou kunnen maken.
Gijs
Bedoel je automatisch of handmatig?
Handmatig kan je met een licht donker schakeling kijken of het synchroon is.
gijsvm
Nee ik bedoel automatisch.
Als beide voedingen synchroon zijn moet ik d.m.v een schakeling een relais kunnen schakelen.
Dan de nuldoorgangen vergelijken en de fases en als die gelijk zijn dan een relais laten schakelen.
gijsvm
Even een hersenspinsel:
Ik zit misschien helemaal mis maar toch....
Stel dat ik nu van m`n generator een williekeurige fase pak, en vervolgens pak ik van m`n net ook een fase.
Is het dan niet zo dat bij het optoeren van m`n generator op een bepaald moment het spanningspotentiaal nul zal zijn, en ze dan synchroon lopen ?
Als je dat gaat doen dan klapt het net en je generator uit elkaar.
Je zult het net als referentie moeten nemen. Dan komt er een apparte kast tussen die je generator zo kan sturen dat de fase, frequentie en de amplitude van de generator gelijk wordt aan het net en dan gaan ze parallel.
Bij de minste fout van de generator wordt deze weer direct losgekoppeld van het net.
De frequentie van de generator mag wel iets of wat afweiken maar de fase niet.
De frequentie word wel "rechtgetrokken". 2 jaar geleden hadden we labo elektrische machine's in school en dat was met geratoren enzo. Als je op de juiste moment inschakelde dan daalde of steeg het toerental van de generator.
Als het eerst te laag was dan gaat je generator wel geen stroom leveren. En als het te hoog was gaat het even te veel leveren.
