schakelklok
joop
schakelklok
Bericht door joop »
Hallo allemaal
Ik heb een 230 V digitale schakelklok voor in het stopcontact, die het niet meer deed, opengemaakt.
Nu bleek er een zener diode 4749 doorgepieft te zijn.
Deze er uitgehaald op tek A - B.
Er zit een diode over het spoeltje.
Alles werkt nu stroom 22ma bij ingeschakelde relay.
Kan dit zo blijven werken of moet er toch een nieuwe zener diode in?
Wat ik heb kunnen vinden over de 1N4749 is dat het een 24 Volt 1 Watt zener is.
1N4749 Zener Diode 24V 1W
Vervangen kan geen kwaad.
Waar zit de zener in de klok?
joop
Bericht door joop »
Hij zat tussen A en B op de tekening.
Dan dient hij als overspannings beveiliging.
Je werkt nu op 12 Volt, dan zou je hem kunnen weglaten, maar het kan desondanks geen kwaad een nieuwe te plaatsen.
joop
Bericht door joop »
Hoi
Ok bedankt Bertus ik tzt wel een nieuwe er in zetten.
groetjes joop
joop
Bericht door joop »
Hallo de tijdschakelklok heeft ongeveer een jaar gewerkt maar nu blijkt het oplaadbare batterijtje leeg te zijn. Heb deze weer opgeladen, met een batterij van 1,5 V
Deze wordt dus niet opgeladen van de 12 volt.
Nu denk ik dat de weerstand R2 van 10k te hoog is.
Heb uitgerekend
Spanning achter R2 moet ongeveer 10V zijn
Bij een stroom van pakweg 20Ma
Kom ik uit op een weerstand van 500 Ohm
Is dit allemaal goed berekend?
Zodat als ik die weerstand verwissel niet alles opblaas.
groeten joop
Die accu's zijn meestal van een lage kwaliteit.
Op een gegeven moment willen ze gewoon niet meer.
Zet er een nieuwe accu in van een goed merk en je hebt er in jaren geen omkijken meer naar. In mijn schakelklok heb ik destijds een Varta geplaatst.
joop
Bericht door joop »
jij snapt het denk ik niet het geheel moet door 12 volt gevoed worden.
dat baterijtje is oke.
gr joop
In de schakeling die je destijds gemaakt hebt zou je ongeveer een spanning van 2 volt op pen 3 van de schakelklok moeten meten.
Over de diode naar de batterij zal ca. 0.7 volt vallen.
Over de batterij staat dus hoogstens 1.3 volt.
Als je de diode van spanningsdeler naar batterij vervangt door een scottky diode heb je minde spanningsval (ca. 0.3 - o.4 volt).
Als je R2 velaagt naar 500 Ohm zal er op de schakelklok een veel te hoge spanning komen.
(je spannings deler word anders).
joop
Bericht door joop »
Hallo Bertus
Ik heb gemeten op punt 3 dit is 1,8V maar staat wel in serie met de 100H accu.
Het geheel was vroeger 230V en de schakelrelay was 28VDC.
Dus ik dacht R2 is gemaakt voor 28V dan maak ik deze nu ook de helft.
Heb nu dus deze vervangen naar 5,6K.
Op punt 3 is nu 1,9V gemeten en de accu laad op naar 1,4 V
Alles werkt weer.
Wachten nu maar af.
Bedankt en Groetjes Joop
joop
Bericht door joop »
Zo wel goed?
Hallo
Het werkt nog steeds goed alleen als de schakelklok het relay uitschakeld knipperen de lampen nog 2 tot 3 keer na.
Is dit link voor de transistor?
groetjes Joop
