versterker met lm4765
matty
Bericht door matty »
ik heb een versterker gemaakt die in de datasheet staat: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 4765T.html
en dan de brug schakeling.
maar ik heb hem staks geprobeerd en ik krijg een gelijk spanning op mijn uitgang van de speaker. die is ongeveer 2 volt onder de voedings spanning.
wou misschien iemand weten wat ik fout heb gedaan??
Mvg
Matty
Heb je die met een enkele voedingsspanning of een symetrische plus en min voedingsspanning gebouwd?
Bij symetrisch: klopt je + en - spanning nog wel??
Bij een enkelvoudige spanning: staat de zaak op halvespanning in het "0" gedeelte?
matty
ik heb die met een symetrische voedingen geboud. en dan zakt de spanning in bij het + gedeelte
Dan zou het wel eens kunnen zijn dat er inwendig iets kapot is omdat daar meer stroom getrokken wordt.
Probeer eerst de versterkers eens appart voordat je de brug op gaat. Misschien vind je zo de boosdoener dan wel.
