ik zou een miller integrator (actieve) willen maken met een tijdsconstante van 2s. Is dit mogelijk met bv C=0,1µF en R=10Mohm? Of zal de 10Mohm problemen geven bij de ingang van de opamp? Zo ja, is er een andere oplossing? Want veel grotere waardes van condensatoren bestaan denk ik niet, en 10tallen condensatoren in parallel plaatsen is ook geen zicht
Alvast bedankt!
Grtz
Dat ligt eraan wat voor opamp je gaat gebruiken.
Met een 741 lukt het niet.
Met een LF357 waarschijlijk wel, Deze heeft een veel hogere ingangs impedantie.
ik heb nog een vraag:
Stel dat aan de ingang van de miller integrator 10V staat, maar de voedingsspanning van de opamp slechts 5V is...
=> zal de uitgang dan satureren op 5V? of toch op 10V?
(ik denk 5V, maar voor de zekerheid eens vragen )
Zodra de ingang boven V+ + 0.7 Volt komt gaat de bovenste diode geleiden en de boel afkappen.
Zodra de ingang beneden V- - 0.7 Volt komt zan de onderste diode geleiden en de boel afkappen.
De uitgang kan nooit oder de V- en boven de V+ uitkomen.
Daarnet naar winkel geweest...
Ze hadden geen van de voorgestelde opamps, dus ben thuis gekomen met een LM358.
Zal deze nu snel stuk zijn door de weerstand van ongeveer 2Mohm aan de ingang? Of zal het uitgangssignaal niet overeenkomen met wat theoretisch verwacht wordt? Of ...
Heeft iemand hier een idee van? Of gewoon proberen en zien?
Alvast bedankt!
Grtz
