help met rc auto
help met rc auto
ey ik ben een week geleje begonne met een rc auto
weer op te knappe nou zit ik met 1 probleem
ik wou hem graag wat sneller hebbe door wat meer ampere naar de motor te sturen..
nou na goed kijken zie ik dat de motor aangestuurd word van een ic met daar tussen 4 transistoren.. is het ook mogelijk dat ik op een of andere manier dat ik ampere bij het motortje krijg ?
Re: help met rc auto
Kooltjes van motor verdraaien heb ik ooit is gelezen dat werkte.
andere vertanding heb ik al gaattie al harder door
maar het motortje is helemaal in een behuizing gestopt dus als ik um aan wilpassen moet ik echt precies de zelfde grootte hebben van een motor
nou kwam ik er achter dat die 4 transistors een h brug vormen om hem om te keren.. en ben ik wat aan het klooie gegaaan in zo'n programma en kwam ik er achter als ik de spanning verhoog over de transistors de motor harder gaat.. en het signaal van af de ic gwn zelfde stroom blijft houden.. klopt dat?
**edit**
als ik nu de spanning daar van die batterij in dat geval verhoog en die spanning die die ic aanstuurt na die transistors blijft gelijk...moetie tog harder gaan draaie??
**edit**
**edit**
**edit**
- Naamloos.jpg (16.4 KiB) 13266 keer bekeken
rayblokker
rayblokker
ze zijn gemaakt voor een bepaalde maximale spanning je mag niet hoger dan dat komen
en je moet weten wat de maximale spaning is voor de andere onderdelen controller, servo's enz
Laatst gewijzigd door rayblokker op do 26 mar 2009, 22:11, 2 keer totaal gewijzigd.
De wet van ohm, van tante afblijven
rayblokker
rayblokker
rayblokker
jij wil tussen de spanning van de accu en de transistors een 9 v battarij zetten en dan de ic enz gewoon op de accu zetten
in theorie zou het moeten werken maar in praktijk gaat het vaak niet zo makkelijk.
koop gewoon een goede rc auto want wat jij wil is niet echt mogelijk
of je moet alles ombouwen en er een losse snelhijds regelaar in zetten die dan de controller voed (bcc) maar dan moet je wel een aansluiting daar voor hebben.
Kooltjes draaien, stroom neemt toe
http://home.wanadoo.nl/henk.vanbottenbu ... /motor.htm
