Dag iedereen,
Wij hebben in de ikea een lamp gekocht (een rechtstaande balk, met 3 fittingen) die ideaal is om led's in te verwerken.
De led's en de schakeling daarvoor zijn nu al klaar (gebaseerd op een arduino bordje), maar ik wil het nog iets uitbreiden.
Zo wil ik de 3 spaarlampen die in parallel op de inkomende kabel zitten, kunnen schakelen via de µC. Een transistor en vervolgens een relay leek me de beste optie. ik heb hier nog enkele relay's liggen, maar ik kan maar niet aan de datasheet aan uit...
http://www.finder.nl/comuni/pdf/S30EN.pdf (de 5V variant)
Mijn vraag hierrond is dus... kan deze relay 45 watt aan 230V schakelen (3 lampen van 15 watt in parallel). In de datasheet staat de max spanning en stroom, en daar bekom ik een groot vermogen mee. maar daaronder staat het vermogen van 25 watt (véél minder).
En deze relay heeft 2 kanten, zijn deze cijfers dan voor 1 kant, of voor de gehele relay ???
Tot slot zoek ik nog een mooie manier om te schakelen tussen led en lamp. Hierbij spreken de (nieuwe) inductie sensoren aan. Door dichter bij een oppervlak te komen, verandert de capaciteit, en dit kan je mooi opmeten. Zouden jullie me hier ook bij kunnen helpen ??
Vriendelijke groeten
Toon
EDIT: ter info, het gaat om deze lamp:
http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/10117306
Met relay's schakelen
tokesnugerd
- Stynus
- Site Admin
Die 25VA is bij AC15 belasting. Dat is hoog inductief en hier niet van toepassing. Ik denk dus dat dit wel kan.
Inductieve sensoren zijn sensoren die metaal detecteren.
Dat zijn geen inductie sensoren maar capcitieve sensoren. Daar zijn ic's voor te krijgen QT110 bijvoorbeeld. (voorbeeldje: http://www.picbasic.nl/frameload.htm?ht ... oekrek.htm )Tot slot zoek ik nog een mooie manier om te schakelen tussen led en lamp. Hierbij spreken de (nieuwe) inductie sensoren aan. Door dichter bij een oppervlak te komen, verandert de capaciteit, en dit kan je mooi opmeten. Zouden jullie me hier ook bij kunnen helpen ??
tokesnugerd
Dat zou natuulijk het grote verschil kunnen verklaren... dus, testen en kijken of er niets begint te roken ?
Juist, ik zeg altijd het verkeerde. Ik zal eens zo'n IC gaan halen in de winkel, moet volgens mij goed doenbaar zijn! Ik ben nu even aan het kijken of deze ook met meerdere input's bestaan. 2 schakelaars zou tof zijn.
Blijkbaar ondersteunt deze http://qprox.com/products/Page-16035/Page-16388.html meerdere elektrodes, enkel is de package nogal moeilijk te solderen op een experimenteerbord.
bedankt voor het antwoord
Tiptoetsen kan je ook zelf maken met een pic microcontroller.
Ik heb er 2 gemaakt met de PIC10F206 en de PIC16F886, werkt boven verwachting goed.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01101a.pdf
tokesnugerd
