Dag allemaal
'n Gebuur bracht me 'n mengpaneel "Alecto PRO-137" met de mededeling L-kanaal defect, dit defect is opgetreden nadat hij het had vervangen, voor 'n ander mengpaneel met dezelfde fout. Omdat hij (buiten PHONO) alle ingangen heeft geprobeert, zijn ze waarschijnlijk allemaal opgeblazen.
Nu zoek ik iemand die me kan helpen bij de herstelling.
Nu ga ik eerst maar eens de uitgangssignalen v/d bronnen meten.
Alle hulp is welkom, op voorhand, dank.
"Alecto PRO-137" L-Kanaal defect.
- Stynus
- Site Admin
Hier staat het schema in:
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... ro-137.PDF
Ik zie dat je eigenlijk heel snel bij de ingang van een opamp bent zonder een "echte" beveiliging.
Die 1 K weerstand zal wel wat stoppen, maar een fikse knal oveleeft de ingang niet.
Vervang de ingangs opamp's maar (RC4558) en hij zal het weer doen.
Vervangers als LM1458 mag ook gebruikt worden, en als je andere dubbele opamp's vindt zouden die best ook kunnen als je even de spec's vergelijkt.
Het eerste wat toch logisch is: wissel de li. en re. output eens om. Wisselt de fout dan naar het andere kanaal?
De Phono inputs zijn niet gebruikt en alleen die hebben een opamp!
De microfoon is mono en behoort los daarvan op beide outputs te werken!
De lijningangen zijn rechtstreeks op een potmeter aangesloten en die lijken ook niet te werken....
Kortom: het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat zomaar inputs zijn "opgeblazen". (tenzij 230 volt maar dat stinkt!)
Ik denk eerder aan een outputsnoer of plug defect.
Werkt de led uitgangsindicatie li. en re. wel?
Ga eerst maar eens op een logische manier e.e.a. wisselen en uitproberen en trek daar een logische conclusie uit. GvH-E
Joepie, ze doen het weer alle 2, sluiting i/d kabel uitgang > versterker.
Van harte heel, heel erg bedankt allemaal.
nts het schema hier en daar wat onduidelijk is, is het tog zeer nuttig, spijtig dat er geen print-layout bij is. Ook is het me niet gelukt, om de componenten-zijde v/d print te bereiken.
De voeding bestaat uit 2 delen, Ik vraag me af, waar de primaire v/h bovenste deel vandaan komt.
Ik zoek ook nog techn. doc. v/d "RODEC>>Mixfan" om dit oudje wat te modificeren.
Groet v.Baloe
Groet v.Baloe
