YEEHHAAA ! het werkt!
mathy knaapen
Bericht door mathy knaapen »
Hallo beste mensen.
Eindelijk heb ik een stabiel geheel. Jammer genoeg voldoet hij niet helemaal aan het DMX protocol, maar het komt dicht in de buurt. Het framing error (FERR) wordt bij mij niet hoog, dus detecteer ik als startbyte de waarde 255 ipv FERR. En beperk m'n data van 0..254.
Ik heb nu een 8 kanaals dimmer die:
1. met zero cross detectie de lampen dimt. Dat resulteert in minmale componenten omdat de triacs rechtstreeks getriggerd worden
2. 254 stappen van 0 tot 100% dimmen
3. elke dimmer afzonderlijk adresseerbaar. Met een LCD en een knopje
4. 750 watt max output per dimmer :D
Nu komt de volgende stap: de analoge tafel vertalen naar mijn DMX protocol. Zal vast niet zo lastig zijn dan wat ik nu te verduren heb gehad.
Als iemand nog een tip heeft voor het detecteren van de framing error, hoor ik het echt heel graag. Ik snap niet waarom ik dat niet voor elkaar krijg.
groetjes
MAthy
christoforius
Bericht door christoforius »
Kan je daar schema's en een stukje code van geven, ik zit zelf al een tijdje te zoeken naar een betrouwbaar programma om verschillende kanalen te dimmen met 1 PIC.
