Weerstand Digitaal (Hoogfrequent)
Huub de Ridder
Bericht door Huub de Ridder »
Beste,
Ik zoek een weerstand die ik digitaal van waarde kan laten veranderen.
Normaal zou ik met wat relais wel een schakeling weten te verzinnen, maar in dit geval moet ik de waarde redelijk snel kunnen laten veranderen.....
Wie weet hier een goeie manier voor.
Ik gebruik een atmega chip, waarbij ik poorten van 5V heb. dus 5V stuurspanning.
Wie weet een goeie manier om dit probleem op te lossen?
Met Vriendelijke Groet,
Huub de Ridder
Hoeveel stroom moet er door de weerstand? En bij welke spanning? Hoe snel moet die kunnen veranderen?
Huub de Ridder
Antwoord
Hey,
Het is vooral een spanningsdeler. De stroom is verwaarloosbaar.
De frequentie, tja. Moeilijk in te schatten.
van 0 Ohm naar 10K in wat zal het zijn, 250ms? 1S?
Zoiets.
Je snapt mijn probleem, dat gaat een relaisschakeling van zijn lang zal zijn leven niet volhouden.....
Ik zit wel een een alternatieve schakeling te denken met een PNP en een NPN transitor in plaats van een relais.
Maar tja, daar zit ook weer spanningsverval op.....
Huub
Er bestaan elektronische potmeters die via I2c of een ander protokol in te stellen zijn man 0 tot maximaal in 256 of 1024 stappen.
Huub de Ridder
Werking protocol
Hey,
Ik heb inderdaad een digitale weerstand gevonden.
Conrad: 155060
Deze heeft de mogenlijkheid om 4 weerstanden in te stellen.
De chip kan met 2 verschillende protocollen communiceren.
Namelijk SPI en I2C
Op conrad staat een datasheet. Deze heb ik helemaal doorgenomen.
Ik heb inmiddels de chip besteld om het te kunnen uitproberen.
Ik maak voor het sturen van mijn schakeling gebruik van een ATMEGA88-20PU chip.
De chip die ik heb is afwijkend van die op conrad, maar alleen in uitvoering. De programeerbare eigenschappen zijn verder hetzelfde.
De conraduitvoering: 154684
Mijn vraag is nu, hoe deze protocollen werken. Kan ik de Atmega chip zo programeren dat ik er een signaal uitkrijg waarmee ik de digitale weerstand kan instellen. Ik kom er namelijk niet helemaal uit.....
Huub de Ridder
In welke programmeertaal werk je?
Huub de Ridder
Ik weet niet zo goed hoe die heet. Het zal een vorm van Qbasic zijn. Maar dan iets geadvanceerder.
Het is wel een programmeertaal die specifiek bij de atmel chips horen.
Ik heb al wel wat gekeken op hun forum. En daar staat hier veel meer over. Ook in de hulp functie van het programma waarmee je de chips programmeerd staat wel het een en ander.
Het blijkt dat de chip in elk geval met het protocol overweg kan, dus die vraag is al beantwoord. Nu moet ik er alleen nog achter komen hoe ik het moet programeren. Maar dat zal ik waarschijnelijk op het andere forum moeten achterhalen en het protocol via dat forum en de hulp functie uitzoeken.
Wort vervolgt.
Samen met mijn eerdere vragen, over de step up, heb ik straks een hele stoere ingewikkelde schakeling om mijn motoren digitaal te kunnen sturen!
Het zijn maar hele kleine motortjes hoor. Maar als het geheel allemaal binnen is, aangesloten is, en blijkt te werken, dan zal ik er eens een schakeling van op dit forum zetten.
Huub
PS. Alleen jammer dat er geen nieuwe reacties meer komen op mijn oproep van het etsen van printplaatjes.
alboni
Bericht door alboni »
Voor het aansturen van (dc) motoren met een microcontroller wordt doorgaans een transistor of fet gebruikt in combinatie met PWM modulatie.
