Voor mijn eindwerk ben ik bezig om een echte auto te laten besturen op afstandsbediening.
normaal gezien zal ik met plc te werk gaan. ik had graag geweten of het op één of andere manier mogelijk is om met de signalen van je afstandsbediening toe te komen in een input van de plc, hoe? en of er extra componenten nodig zijn?
Moest er iemand een alternatief hebben voor de plc sturing, laat dit zeker weten.
alvast dank!!
Remote controlled car - PLC
Gompy
Koopt u wat ruitenwisser motors en mini servo's. Uit de ene sloop je de elektronica en dit zet je dan op een ruitenwisser motor.
Signaal binnen lezen is niet zo simpel. Vooral als accu ver leeg is vergaat de pulslengte met 4%!
Ik doe/deed ditzelf met AVR. Software verloren wegens defecte HDD
Onder bepaalde lengte puls moet wagen remmen, anders gas geven. Zijn dus 2 servo motoren dan je op 1 puls gaat aansluiten.
Mss met 555 en gezonde logica dat het ook lukt.
Zouden die grote servo's dan koppel genoeg hebben om rechtstreeks de pedalen aan te drijven ? Sterkste servo die ik vond levert 30 kg/cm. Komt dit dan overeen met 30 kg die ik kan leveren op de hele pedaal ? Want dat snap ik niet helemaal.
Het idee met de ruitenwissermotor ben ik ook aan het uitwerken.
