Vertikaal gekleurde balken
Lichtstad
Bericht door Lichtstad »
Heb storing aan een Philips TV 25PT4503.
Storing: Vertikaal gekleurde balken over het gehele beeld.
Tevens is er een afwijking in de O-W correctie te zien.
Wie heeft suggesties?
Met gr. Lichtstad.
Wat jij niet weet, weet ik misschien. of andersom!
Het lijkt erop dat er misschien rommel op je oostwest modulator staat.
Of de voeding, rotte elco. Misschien een kapotte condensator of diode in het oost/west circuit?
Ik zal morgen eens kijken in de schema's of ik iets kan bedenken.
Mijn collega's kennen geen 25pt4503.
Ze vragen of er nog meer op dat plaatje achterop de tv staat. Schrijf eens alles oven en post dat hier dan kunnen we misschien beter helpen.
Lichtstad
vertikale balken
Beste M.J.
Het is volgens mij een normale Philips uit de PT serie.
Nogmaals type 25PT4503/20 made in France.
63cm stereo TXT met menu bediening op het scherm.
2 scart aansluitingen vertikaal boven elkaar en audio lijn uitgang.
Extra nummer op de achterkant MD1 .2E. [chassisnr?]
Hopenlijk is dit voldoende, zoniet dan zal ik op zoek gaan naar
eventuele 4822.... nrs op het chassis.
Hoor het wel m.gr.
Lichtstad
re vertikale balken
Heb zojuist via google nog wat data bemachtigt.
25PT4503/20 bestaat.
het is een MD1 2E AA chassis.
http://www.hamradio-badarc.co.uk/televi ... psdata.htm
Met MD1.2 AA daar kunnen we wat mee.
Morgen ga ik weer verder.
Doordat jij schrijft een 63 cm TV ga ik er van uit dat het geen breedbeeld tv is, want met dit chassis zijn ook breedbeeld tv's gemaakt.
Kijk eens naat slechte soldeerpunten in he E/W gedeelte bij de lijntrafo in de buurt. T 5480 en T 5424 hebben misschien een slechte verbinding Dan gaat een gedeelte van het E/W signaal ook naar een Scanmodule of N/S print. Kijk eens of daar misschien iets los zit of slecht is gesoldeerd.
Zou je toch een 16/9 set hebben dan vervang C2403 op de 16/9 print.
Lichtstad
O-W correctie probleem opgelost, oorzaak printbreuk.
Gekleurde vertikale balken `[ook in zw/w. beeld ] nog aanwezig.
Verdenking gaat uit naar tda 8366/4665.
Suggesties ?
Met gr.
Misschien dat er nog een kleine stroom door de degausing spoel loopt die dit veroorzaakt en dan is de ntc/ptc combinatie stuk.
Er mag nl na het degausen helemaal geen stroom meer door die spoel lopen.
Meet eens of dat zo is. En van die andere ic's dat zal ik morgen eens opzoeken.
Lichtstad
Hier een foto van het gewraakte MD chassis met balken.
Opname zonder toevoer antennesignaal.
Ik zie wek een Analyse/Diagnose tegemoet.
Het ziet er mooi gekleurd uit hoor.
Je zult nu toch met een oscilloscoop moeten gaan zoeken. Het kan zijn dat het de delflectie is maximale ringing demp weerstand liniartieits corretie spoel. Misschien oscilleerd de voedingsspanning van je video versterkers. Kijk eens of er een voedingssrimpel staat op G2.
Dit zijn dingen die mij nu even invallen.
Met een scope en wat hier en daar meten en redeneren moet je toch een heel eind kunnen komen.
Wanneer mij nog iets invalt dan vertel ik het wel. Maar tijdens het meten kom je meetal verder.
Lichtstad
vertikale balken
Aan geinteresseerden en moderator,
Deze niet veel voorkomende fout heeft geresulteerd in een
defecte beeldbuis.
Bij draaiing van het afbuigjuk bleven de balken netjes op hun plaats.
Of dit defect veroorzaakt werd door vallen, en/of dat het masker spontaan
heeft losgelaten is niet bekend.
Met groet, Lichtstad.
