Boost pedaaltje
jeroen_verbeeck
Boost pedaaltje
Bericht door jeroen_verbeeck »
Hey
Ik heb zo'n schemaatje op het net gevonden dat mij wel aan stond.
Dit is het schema
Ik weet alleen niet welke diodes er in moeten. Kan je dat hier uit afleiden of heb je zelf een paar voorstellen ??
Ik heb ook even gekeken op de 'Simple Mods Page' op diystompboxes.com
Daar staat het volgende :
Change the diode type
Change the clipping diodes to different types to get different "shades" of distortion. LEDs give more crunch and buzz. Silicon diodes (1N4148, 1N914) are crisper (harsher?) than germanium (1N34a). Germanium (Ge), Silicon (Si), FETs and MOSFET transistors also have diodes in them that you can use as clippers. Try different types in your circuit.
Buzzwords: Ge = "squishy", "tubey", "compressed".
Si = "sharp", "focused","tight", "precise"
FETs/MOSFETs = "Tube-like", "Crunchy"
LEDs = "Crunch", "Buzz", "Less Compressed"
Hoe kan ik in dit schema de diodes vervangen naar FETs/MOSFETS of LEDs voor een meer crunchy, tubey geluid ??
Dank bij voorbaat,
Jeroen
De leds hoeven geen probleem te zijn, die hebben dezelfde manier van aansluiten als gewone diodes. Een led heeft een anode en een kathode.
Je zet ze gewoon op dezelfde plaats op het printje in plaats van die 2 diodes D1.
De fet is anders. Je sluit de gate aan de drain en die stop je samen op de plaats van de anode van de diode en de source van de fet zet je op de plaats van de kathode van de diode.
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Heeft dat van die fets nog te maken met de interne diode ?
Eigenlijk niet. Die diode die je daar tekend is eigenlijk de substraat waar hetgeheel van gemaakt is naar de drain toe. Dit is een paracitaire diode, hij is er wel maar gedraagt zich anders.
jeroen_verbeeck
Bedankt Mat, dat is eigenlijk wel stompzinnig simpel.
Welke FET's , LED's of diodes zijn nu geschikt in dit schema ? Want dat stond er niet bij vermeld.
Is er veel verschil in het geluid dat ze maken ?
Het zal best wel verschil geven, Want er is verschil in de doorlaat karakteristiek van al die componenten. De ene is wat "harder" dan de andere en dat geeft harmonische verschillen en die hoor je direct.
jeroen_verbeeck
Hey
Dat pedaaltje staat nu mooi op mijn breadboard te wachten op een test,
maar er is een klein laatste obstakeltje te oevrwinnen.
Dit pedaal gebruikt een 3PDT switch, maar geen enkele winkel die ik ken
verkoopt die of kan die bestellen.
Hier thuis heb ik wel nog een DPDT switch liggen.
Hoe kan ik die daarvoor gebruiken (true bypass)?
Verlies ik dan de mogenlijkheid om met een ledje weer te geven of het ding aan staat of niet ?
Ik heb deze info gezocht op het net maar elke site geeft mij andere resultaten, ik zie de bomen niet meer door het bos.
Die derde schakelaar is voor de batterij. Wanneer jij daar zelf oplet dat je de batterij afzet met b.v. een apparte schakelaar dan heb je hieronder een tekeningetje hoe het met een dubbele omschakelaar kan.
