Ik heb zo'n schemaatje op het net gevonden dat mij wel aan stond.
Dit is het schema
Ik weet alleen niet welke diodes er in moeten. Kan je dat hier uit afleiden of heb je zelf een paar voorstellen ??
Ik heb ook even gekeken op de 'Simple Mods Page' op diystompboxes.com
Daar staat het volgende :
Hoe kan ik in dit schema de diodes vervangen naar FETs/MOSFETS of LEDs voor een meer crunchy, tubey geluid ??Change the diode type
Change the clipping diodes to different types to get different "shades" of distortion. LEDs give more crunch and buzz. Silicon diodes (1N4148, 1N914) are crisper (harsher?) than germanium (1N34a). Germanium (Ge), Silicon (Si), FETs and MOSFET transistors also have diodes in them that you can use as clippers. Try different types in your circuit.
Buzzwords: Ge = "squishy", "tubey", "compressed".
Si = "sharp", "focused","tight", "precise"
FETs/MOSFETs = "Tube-like", "Crunchy"
LEDs = "Crunch", "Buzz", "Less Compressed"
Dank bij voorbaat,
Jeroen
