Ik zoek hulp bij het maken van een detonatie teller. Zelf ben uit de werktuigbouw richting en heb te weinig ervaring om zo'n teller te bouwen.
Ik race in de 50cc brommerrace met een Honda en gebruik een eigen gegoten cilinder. Als men zeer extreem gaat met de afstelling kan het gebeuren dat men last krijg van detonatie (eigen ontbranding) waardoor de motor kapot gaat. Ik kan de volgende onderdelen bezorgen:
Detonatiesensor werkt van 0 tot 20Khz
Processor speciaal voor dit doel ontwikkeld met daarin een versterker, ruisfilter ect. Kan een PDF file sturen met alle gegevens.
Wat wil ik precies:
Als de motor detoneert gebeurt dat in een gebied van 14 to 16Khz
Telkens als dat gebeurt moet dat opgeteld worden en zichtbaar worden in een display. Als de motor teveel detoneert moet ik stoppen en de afstelling veranderen.
Is er iemand die interesse heeft om zo iets te bouwen.
Rob
Detonatie sensor
Rob Jacobs
uit mijn ervaring weet ik dat je boven de 4000 a 5000 toeren je niet veel meer hebt aan een detonatie melder (zijn nouwkeurigheid is weg) wij hebben motoren die 8500 toeren draaien
Wij zitten dus ook bij het detonatie probleem
vroeger was er bijna geen spraken van detonatie ( alleen bij turbo motoren ) maar tegenwoordig liggen de compresieverhoudingen zo hoog bij de atmosferische motoren dat hier het detoneren nu ook optreed
Je kunt wel race fuel gebruiken met een hogere klopvastheid of water metanol injectie maar in sommige Klasse's mag dat niet en dan zit je dus met een probleem
Als je aan de top wil rijden moet je tegen de detonatie grens rijden en dat kost geld veel geld
Bart
Bart
Re: Detonatie sensor
Dit lijkt me ook een leuk project.Rob Jacobs schreef:Hallo,
Wat wil ik precies:
Rob
Henri
