USB stroom
Termike
USB stroom
Bericht door Termike »
Hey,
hoeveel stroom kan een USB poort leveren? Want ik zou graag men toetsenbord een beetje modden met enkele blauwe leds maar... nu vraag ik me af hoeveel mA een USB toestel kan/mag trekken...
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/per ... yboard.htm
Op die link daar kan je duidelijk zien dat dit enorm verlicht is dus ik vroeg me af wat IK als zelfbouwer zou kunnen ineen boxen?
Dank bij voorbaat
een doodgewone USB-poort kan tot 500mA leveren over de plus en massakabel
een aantal blauwe leds van 8000mcd geven al een zeer sterk effect, (led 20mA)
ggrtzzz
Termike
je bedoeld dus dat elke USB poort als je vanachter 4 poorten heeft dat die elks 0.5A kunnen trekken? Of dat de totale USB hub 500mA kan trekken?
Vrij hard van belang :P
elke enkele poort kan 500mA leveren, dus een hub van 4 poorten zou dan 4 maal 500mA moeten kunnen leveren (lees wel de specificaties van je hub-handleiding na)
ik denk dat voor de toepassing die je wilt doen 1 enkele port voldoende zal zij hoor, vooral als high efficiency led's gebruikt (super helder)
grtzzz
snailbird
Bericht door snailbird »
De oplossing voor gratis stroom! :D
Je koppelt de HUB aan je PC-USB-poort, die 500mA mag leveren.
En op zijn beurt pier je uit de 4 (bvb) poorten van de USB-hub ook nog eens 500 mA per poort.
Laten we aan elk van deze poorten nog eens een 4-poorts USB-hub hangen... jahoe we zijn dan al aan... (8A ?) :roll:
Ik denk nie dat he zo werkt hé? :wink:
In elke rechten eind ne bocht maken
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
hopelijk zit je wél nuchter op je bromfiets :wink:
ge moet wel nen actieve hub gebruiken eh :-) en ni zo een passief 'speelgoedje' uit nen grijpbak :-)
*as ge ne passieve hub gebruikt zou elke poort maar een 100mA kunnen leveren.
snailbird
Nen "aktieve" USB-hub, is dat ene met een apparte voeding?
ja
erik_321
Bericht door erik_321 »
Ik heb een ps/2 toetsenbord, hoeveel mA kan die leveren? want die wil ik namelijk ook gaan verlichten. (ik denk eigenlijk niet dat ik er veel stroom uit kan trekken.
Het toetsenbord kan eigenlijk helemaal niks leveren. Deze krijgt zijn voeding vanuit de PC via de ps2 plug.
WAnneer je nog wat extra stroom vanuit de pc via de ps2 plug wil halen dan zou ik ook niet meer dan 500 mA durven doen. Dit is ook een beetje afhankelijk van je moederbord. Er zijn nl. moedreborden met een extra zekering in de voedingsleiding van het toestenbord. En bij "boem" zekering kapot doet ook het toestenbord niks meer. (geen idee van die zekeringwaarde)
snailbird
Niet doen dus...
Bij afwezigheid van zo'n zekering kan het mobo defekt gaan.
Anderzijds is het solderen van een nieuwe zekering op het bord ook niet zonder risico's... een dat enkel voor de show? :roll:
Joeri Fr
ik heb hier wel een toestel (oscilloscoop) dat maximaal zo'n 500mA trekt, en deze haalt het uit het toetsenbord-kabeltje.
Maar in principe vind je bij iedere poort wel een 500mA.
