USB stroom
USB stroom
Hey,
hoeveel stroom kan een USB poort leveren? Want ik zou graag men toetsenbord een beetje modden met enkele blauwe leds maar... nu vraag ik me af hoeveel mA een USB toestel kan/mag trekken...
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/per ... yboard.htm
Op die link daar kan je duidelijk zien dat dit enorm verlicht is dus ik vroeg me af wat IK als zelfbouwer zou kunnen ineen boxen?
Dank bij voorbaat
Dank bij voorbaat
- deejayke
een doodgewone USB-poort kan tot 500mA leveren over de plus en massakabel
een aantal blauwe leds van 8000mcd geven al een zeer sterk effect, (led 20mA)
ggrtzzz
ggrtzzz
- deejayke
elke enkele poort kan 500mA leveren, dus een hub van 4 poorten zou dan 4 maal 500mA moeten kunnen leveren (lees wel de specificaties van je hub-handleiding na)
ik denk dat voor de toepassing die je wilt doen 1 enkele port voldoende zal zij hoor, vooral als high efficiency led's gebruikt (super helder)
grtzzz
grtzzz
De oplossing voor gratis stroom!
Je koppelt de HUB aan je PC-USB-poort, die 500mA mag leveren.
En op zijn beurt pier je uit de 4 (bvb) poorten van de USB-hub ook nog eens 500 mA per poort.
Laten we aan elk van deze poorten nog eens een 4-poorts USB-hub hangen... jahoe we zijn dan al aan... (8A ?)
Ik denk nie dat he zo werkt hé?
In elke rechten eind ne bocht maken
- deejayke
ge moet wel nen actieve hub gebruiken eh
en ni zo een passief 'speelgoedje' uit nen grijpbak
*as ge ne passieve hub gebruikt zou elke poort maar een 100mA kunnen leveren.
Het toetsenbord kan eigenlijk helemaal niks leveren. Deze krijgt zijn voeding vanuit de PC via de ps2 plug.
WAnneer je nog wat extra stroom vanuit de pc via de ps2 plug wil halen dan zou ik ook niet meer dan 500 mA durven doen. Dit is ook een beetje afhankelijk van je moederbord. Er zijn nl. moedreborden met een extra zekering in de voedingsleiding van het toestenbord. En bij "boem" zekering kapot doet ook het toestenbord niks meer. (geen idee van die zekeringwaarde)
