Beeldscherm
Beeldscherm
Sinds kort heeft mijn beeldscherm een rare gewoonte aangenomen.
Als ik dit aanzet of als dit wakker wordt uit standby modus, flikkert de onderkant van het scherm hevig, het beeld springt onderaan op en neer en er komen zwarte lijnen in voor, in het midden is het beeld samengenepen en bovenaan lichtjes uitgerokken. Dit is enkel de eerste vijf minuten ongeveer telkens en daarna wordt alles weer normaal.
Heeft iemand een idee wat er hier verkeerd is?
het is een LG 915 FT plus.
Dat zal dan een slechte condensator zijn in het "beeld" gedeelte van je monitor.
Bij het ic voor de aansturing van je beeld hoogte zit een diode met een condensator (elko) die tijdens de terugslag wat spanning opslaat). Deze condensator zal niet helemaal goed meer zijn. Ook kan nog de elko die in serie zit met je afbuigspoel van het beeldhoogte gedeelte kan rot zijn.
