Faithless-fan
Berichten: 27 Lid geworden op: vr 10 mar 2006, 18:09
Bericht
door Faithless-fan » vr 10 mar 2006, 18:11
Hallo.
Ik heb mij een TL-armatuur met electronische ballast gekocht, maar die moet ik sturen met een spanning van 0-10V.
De bedoeling is dus: kort op de een drukknop drukken is een relais aansturen(en ook afleggen natuurlijk
) , en lang drukken is de 0-10V regelen.
Graag had ik een schakeling en PIC-programma geschreven want in de winkel is zo'n dimmer bijna niet te betalen.
Kan er hier mij iemand bij helpen.
Dank bij voorbaat.
Berichten: 11596 Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Bericht
door Mat Janssen » vr 10 mar 2006, 18:26
Dat is geen probleem hoor.
Ik moet nu wel van jouw precies weten wat er moet gebeuren.
Je hebt dus maar een knop waar je alles mee doet.
Maak eens een tekeningetje met knop indruk tijden erop en wat er bij elke functie gebeurd.
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » vr 10 mar 2006, 19:08
Hey,
Ik zou één of meerdere parrallel geschakelde gewone standaard drukknop(pen) willen gebruiken ervoor.
De werking is simpel:
Als ik kort op de drukknop druk, moet er een relaiscontact sluiten (dit is om de 230V op mijn ballast te schakelen). Als ik nogmaals kort druk, dan het contact terug openen enz....
Als ik blijf drukken op de drukknop moet ik een spanning krijgen van 0 tot 10VDC. en dit oplopend (en terug aflopend) totdat ik de drukknop loslaat.
Misschien dat mijn tijdslijn meer duidelijkheid brengt.
Dank bij voorbaat
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » vr 10 mar 2006, 19:11
Tekening
Bericht
door Mat Janssen » vr 10 mar 2006, 19:55
Ik weet genoeg.
Ik post het als ik het klaar heb.
Even geduld aub.
Bericht
door Mat Janssen » za 11 mar 2006, 13:52
Hier is alcast het schema. Kijk even of je het er mee eens bent.
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » zo 12 mar 2006, 19:26
Hey Mat,
Voor mij is dit tip top in orde.
ik ga dit opbouwen.
Dank u
Bericht
door Mat Janssen » ma 13 mar 2006, 8:44
Hier heb je dan het hex bestand dat in de chip moet om deze fucties zo te kunnen bedienen.
succes ermee
VOL_REL.zip
(963 Bytes) 699 keer gedownload
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » vr 17 mar 2006, 17:22
Hey mat,
Dank voor het schema en het programma.
Zou het mss mogelijk zijn om het programma in programeertaal te krijgen i.p.v. hex? Zo kan ik er ook nog wat van leren.
Dank u
Bericht
door Mat Janssen » vr 17 mar 2006, 18:20
Geef me jou email adres via mijn PM dan stuur ik jouw de code.
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » vr 14 apr 2006, 13:10
hallo Mat,
ik heb programma dat ik gekregen heb van je in mijn PIC proberen te blazen, en die geeft volgende foutmelding:
Write error Config-W
Wrote: 0314
Read: 3FF4
Wat zou daar de oorzaak van zijn?
Als ik de Write Config. Word uitschakel bij het schrijven, lukt het wel
Bericht
door Mat Janssen » vr 14 apr 2006, 14:15
Welke programmer heb je.
Het config woord is al in de hex file opgenomen.
Als jouw programmer dit appart wil hebben zeg het dan even dan geef ik je de losse instellingen.
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » vr 14 apr 2006, 21:35
ik gebruik het programma Progpic 2 en het toestel is van Velleman
als ik zonder config word programeer werkt mijn schakeling niet
Bericht
door Mat Janssen » za 15 apr 2006, 11:23
Daar kan ik jammer genoeg geen antwoord op geven.
Ik ken nl picprog2 niet en zeker niet i.s.m. de velleman programmer.
Ik gebruik MPlab samen met picstartplus. Ik wil je ic wel programeren, neem dan maar even met mij via PM contakt op.
Verder heb ik geen idee, misschien kolega programeurs wel, maar dan horen we het nogwel.
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » za 15 apr 2006, 19:27
Mat,
ik had een slechte PIC IC maar heb het nu juist kunnen programeren met een nieuwe PIC.
Maar volgend probleem is nu dat ik een spanning krijg van 3.82V tot max 9.25V
Ook de relais trekt niet aan.
aan wat zou dit kunnen liggen?
Bericht
door Mat Janssen » za 15 apr 2006, 19:33
Is je voeding ok? en gebruik je wel een relais die past bij je gebruikte voedingsspanning.
Of gebruik je soms een relais dat erg laagohmig, is zodat er een andere transistor gebruikt moet worden.
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » za 15 apr 2006, 19:43
De relais werkt al. dit was een foutje van mij (had brugje vergeten)
maar dit is het andere probleem.
Bericht
door Mat Janssen » za 15 apr 2006, 19:51
Dat is de opamp.
De LM741 is voor deze toepassing niet geschikt.
We moeten een opamp nemen die "rail to rail" is.
Bv. een AD822.
Maar elke andere rail to rail opamp is ook bruikbaar.
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » za 15 apr 2006, 19:53
en kan ik dan ook naar 0V gaan of is die 3.82V het minimum?
Bericht
door Mat Janssen » za 15 apr 2006, 19:58
Die gaat "beter" naar de 0 volt.
Bij een belasting van 2mA blijft hij 20 mV van de 0 af.
Bij minder belasting gaat hij nog beter naar de 0 toe. (zie spec.)
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » zo 16 apr 2006, 14:30
Kan dit zijn dat de AD822 een ander aansluitschema heeft vergeleken met de LM741?
Wat is "offset null" van de LM741?
Bericht
door Mat Janssen » zo 16 apr 2006, 15:28
Dat klopt. In de AD822 zitten 2 opamps in een huisje.
Je houd er dus eentje over.
Offset 0 is dat je de uitgang van de opamp precies op 0 volt kunt afregelen als je ten eerste geen ingangssignaal aanbied en ten tweede een sysmetrische voedingsspanning hebt aangesloten op de opamp. (b.v. plus en min 12 volt.)
Dit is in ons geval niet van toepassing.
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » do 20 apr 2006, 19:41
Mat,
Met een AD822 werkt dit perfect.
ik kan van 0 - 10V gaan.
als ik op een bepaalde spanning blijf staan (vb. 5V) zit er een kleine rimpel op de spanning. Kan dit kwaad voor mijn ballast?
Bericht
door Mat Janssen » do 20 apr 2006, 19:55
Ik denk het niet, maar als je de filter condensator (nu 1uF) groter maakt ( 2uF of zo ) dan is dat weg.
Faithless-fan
Bericht
door Faithless-fan » za 22 apr 2006, 12:34
is het normaal als ik aan de uitgang van mijn 0 - 10V een gleoilampje hang van 12V dak ik maar max. 3.5V uitgestuurd krijg?
