codelock
codelock
Ik heb de code-lock kit van velleman gekocht en heb hem gesoldeerd.
Nu blijkt die kit toch niet te werken.
De code klopt,alle solderingen zijn goed en ik heb niets omgepoold.
De ic zit er juist in.
Wat zijn hier de mogelijke problemen + hoe kan ik dit testen.
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
ik denk dat wat meer informatie meer kans brengt tot een oplossing.
Of ga je ervan uit dat wij even alles gaan opzoeken (schema etc)?
crossover
Bericht door crossover »
velleman nummer?
Het nummer is k6400
website met handleiding enz.:
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=9319
nog iets?
Heb je voldoende voedingsspanning en ook juistom aangesloten ??
Heb het via mijn voeding met versch. voedingspanningen tussen 8 en 15v geprobeerd en ik heb het juist aangesloten.
Dan moet je gaan meten waar het fout gaat. Je begint bovenaan in het schema. Telkens als je de goede knop indrukt moet de elektronische schakelaar dicht gaan en dicht blijven. Druk je per ongeluk op de verkeerde dan gaat de schakelaar weer open. Zo zak je dan af naar de laatste schakelaar die dan de transistor open zet.
Wanneer je "rammelende"schakelaars hebt, dan heb je kans dat dit het probleem is.
hoe moet ik dit meten?
Laat maar heb het gevonden:schakelaartje was kapot.
Thanks
edit:"#@* nu werkt het nog niet!
Heb alle diodes ook eens gechekt en alle schakelaars ook nogmaals gechekt en ook nog eens nagemeten of ik niets aan mekaar gesoldeerd had en nee nog steeds geen nieuwe fout gevonden.
Wat zou nu nog een probleem kunnen zijn?
Om wat meer tijd te hebben om de kode in te kunnen type leg je de verbinding J1 even aan.
Je gaat als volgt meten.
De min van de meter aan de 0 volt.
De plus meetpen van de meter in de voltstand zet je op het boven punt van R1.
Wanneer je nu de eerste juiste toets inderukt dan meet je spanning over R1.
Ga nu naar het bovenpunt van R2.
Druk nu de juiste 2e knop in en er moe spanning op R2 komen.
Nu naar R3 met de meetpen.
Druk de juiste 3e kode in en R3 krijgt spanning.
Het zelfde geld voor R4 en het relais moet inkomen.
Laat je echter de verbinding J1 weg, Dan moet je de juiste code zeer snel in typen, want als C1 leeg is dan werkt het niet. Druk ook niet onderwijl op de verkeerde toets, want dan wordt ook C1 ontladen en kan het relais niet meer inkomen.
Bij het 2 cijfertje gaat het fout: er komt spanning over r2 maar laat ik de schakelaar los gaan r1 en r2 direct terug naar nul.
Ik tik ook geen fout numer in.
Je hebt brugje J1 er wel inzitten ??
De diodes D2 t/m D4 goedom erin ?
Druk de 4 juiste schakelaars eens tegelijk in en doet hij het dan wel !!
j1 zit erin
Het zwarte streepje van de diodes moet toch aan de c?
Als ik ze alle 4 tegelijkertijd induw geeft het niets.
Dat zou goed moeten zijn.
Dan is misschien een van de diodes kapot.
Je mag als je wilt de zaak naar mij toe opsturen, dan kan ik wel nakijken wat er aan de hand is.
zal eens vrage aan mijn moeder of het mag.
pech : Mag het niet :(
moet het zelf maar oplossen.
Kan het de ic niet zijn?
Kan zeker, ook dat kun je testen.
Maak de eerste kode goed.
Bij loslaten van de knop moet op R1 spanning komen te staan en blijven ook als je de eerste knop loslaat.
Nu ga je naar de tweede knop. Druk die in, als je die ingedrukt houd, dan moet je voor en achter de diode D2 een spanning meten die zo rond de voedingsspanning is. Laat je de tweede knop los dan moet over R2 de spanning blijven staan.
Doe dit maar eens eerst.
Dan gaan we verder.
Is die woonplaats van jou ver van Nederweert ??
Ja, ik woon in belgie dus wss ver (Heist-op-den-berg).
Bij r2 verbwijnt de spanning weer en hiermee verdwijnt ook spanning op r1 en ik druk de juist code in.
Edit: Na het op te zoeken blijkt het +- 75 km te zijn in vogelvlucht
Hoe gedraagd zich de spanning over de diode D2 bij een ingedrukte juiste kode ?
Misschien kan ik dan even langs komen om je verder te helpen.
De spanning verspringt even als je hem indrukt maar blijft daarna constant .
en: Is dat niet wat ver?
Wat is de waarde in volts voor en achter de diode d2 tijdens het indrukken.
En nee dat is niet zo ver hoor.
Ik zal eens vrage of je mag passeren(langskomen).
De spanning achter stijgt tot +-8.43Vdc (in= 9VDc)
Als je loslaat verdijnt de spanning.
Ik meet geen spanning voor d2.
Ik heb nog iets ontdekt: als ik met mijn voltmeter de min rechtstreeks aan de min hang en de + v.d. voltmeter vlak voor d1 licht de led op en trek de relais samen.
Bij de meting moet je eerst de eerste code knop indrukken dan de tweede code knop en dan ook meten. Doe dat eens !
Bij de eerste meet ik er voor en erachter 8.64v
Bijde tweede 8.46 erachter.
En ervoor maar een hele korte impuls met lage spanning.(heb eerst de eerste code ingedrukt)
Alle spaning over d2 zijn weg als ik code nr 2 loslaat.
Dan is je ic kapot.
