codelock
- elektronica amateurtje
codelock
Ik heb de code-lock kit van velleman gekocht en heb hem gesoldeerd.
Nu blijkt die kit toch niet te werken.
De code klopt,alle solderingen zijn goed en ik heb niets omgepoold.
De ic zit er juist in.
Wat zijn hier de mogelijke problemen + hoe kan ik dit testen.
Het nummer is k6400
website met handleiding enz.:
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=9319
nog iets?
nog iets?
Dan moet je gaan meten waar het fout gaat. Je begint bovenaan in het schema. Telkens als je de goede knop indrukt moet de elektronische schakelaar dicht gaan en dicht blijven. Druk je per ongeluk op de verkeerde dan gaat de schakelaar weer open. Zo zak je dan af naar de laatste schakelaar die dan de transistor open zet.
Wanneer je "rammelende"schakelaars hebt, dan heb je kans dat dit het probleem is.
Laat maar heb het gevonden:schakelaartje was kapot.
Thanks
edit:"#@* nu werkt het nog niet!
Heb alle diodes ook eens gechekt en alle schakelaars ook nogmaals gechekt en ook nog eens nagemeten of ik niets aan mekaar gesoldeerd had en nee nog steeds geen nieuwe fout gevonden.
Wat zou nu nog een probleem kunnen zijn?
Thanks
Om wat meer tijd te hebben om de kode in te kunnen type leg je de verbinding J1 even aan.
Je gaat als volgt meten.
De min van de meter aan de 0 volt.
De plus meetpen van de meter in de voltstand zet je op het boven punt van R1.
Wanneer je nu de eerste juiste toets inderukt dan meet je spanning over R1.
Ga nu naar het bovenpunt van R2.
Druk nu de juiste 2e knop in en er moe spanning op R2 komen.
Nu naar R3 met de meetpen.
Druk de juiste 3e kode in en R3 krijgt spanning.
Het zelfde geld voor R4 en het relais moet inkomen.
Laat je echter de verbinding J1 weg, Dan moet je de juiste code zeer snel in typen, want als C1 leeg is dan werkt het niet. Druk ook niet onderwijl op de verkeerde toets, want dan wordt ook C1 ontladen en kan het relais niet meer inkomen.
Kan zeker, ook dat kun je testen.
Maak de eerste kode goed.
Bij loslaten van de knop moet op R1 spanning komen te staan en blijven ook als je de eerste knop loslaat.
Nu ga je naar de tweede knop. Druk die in, als je die ingedrukt houd, dan moet je voor en achter de diode D2 een spanning meten die zo rond de voedingsspanning is. Laat je de tweede knop los dan moet over R2 de spanning blijven staan.
Doe dit maar eens eerst.
Dan gaan we verder.
Is die woonplaats van jou ver van Nederweert ??
Dan gaan we verder.
Ja, ik woon in belgie dus wss ver (Heist-op-den-berg).
Bij r2 verbwijnt de spanning weer en hiermee verdwijnt ook spanning op r1 en ik druk de juist code in.
Edit: Na het op te zoeken blijkt het +- 75 km te zijn in vogelvlucht
Ik zal eens vrage of je mag passeren(langskomen).
De spanning achter stijgt tot +-8.43Vdc (in= 9VDc)
Als je loslaat verdijnt de spanning.
Ik meet geen spanning voor d2.
Ik heb nog iets ontdekt: als ik met mijn voltmeter de min rechtstreeks aan de min hang en de + v.d. voltmeter vlak voor d1 licht de led op en trek de relais samen.
Bij de eerste meet ik er voor en erachter 8.64v
Bijde tweede 8.46 erachter.
En ervoor maar een hele korte impuls met lage spanning.(heb eerst de eerste code ingedrukt)
Alle spaning over d2 zijn weg als ik code nr 2 loslaat.
