rensverel
Berichten: 47 Lid geworden op: vr 23 jun 2006, 22:49
Bericht
door rensverel » wo 26 jul 2006, 2:01
Ik heb een apparaat met een ingebouwd piezo alarm.
1. ik wil dit signaal (met een kabeltje) naar de ingang van een mengpaneel brengen zodat ik een hoorbare alarmtoon kan inregelen (ingang mengpaneel Phono of Line/CD).
2. ik wil de piezopieper op het apparaat uit kunnen schakelen (met een schakelaar)
Hoe kan ik e.e.a. het best realiseren?
Berichten: 11594 Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Bericht
door Mat Janssen » wo 26 jul 2006, 8:52
Zo zou het een en ander kunnen.
rensverel
Bericht
door rensverel » wo 26 jul 2006, 14:55
Mat,
Ik heb het zo geprobeerd maar dit werkt niet.
In het ritme van het signaal krijg ik alleen een klikkend geluid aan de ingang van het mengpaneel.
Bericht
door Mat Janssen » wo 26 jul 2006, 15:32
De piezo pieper zal de toon dan zelf maken. Je zult dan een oscillatortje er tussen moeten zetten.
rensverel
Bericht
door rensverel » wo 26 jul 2006, 15:34
Hallo Mat,
Ik zit net te zoeken hoe ik een toongenerator kan maken.
Ik heb hier een NE555 voor me liggen maar zoek dus een schema.
Heb jij iets 'op de plank liggen'?
rensverel
Bericht
door rensverel » wo 26 jul 2006, 15:36
De spanning die ik met een scoop meet is zo'n 4 volt, pulserend met het piezogeluid.
Bericht
door Mat Janssen » wo 26 jul 2006, 15:37
Ja hoor, ik heb hier een rubriekje ooit gepost met diverse voorbeelden kijk maar eens
HIER
rensverel
Bericht
door rensverel » wo 26 jul 2006, 15:39
Mat, hoe kom ik daar (ben nog niet zo handig met forums...)
Bericht
door Mat Janssen » wo 26 jul 2006, 15:40
Het woordje HIER is groen, klik daar maar eens op dan kom je ervanzelf. Ik heb aan het woortje HIER een link gekoppeld.
rensverel
Bericht
door rensverel » wo 26 jul 2006, 15:44
Bedankt Mat,
Kan ik het schema: 'NE555 als oscillator' gebruiken met de aangegeven waarden van de componenten om een toon te verkrijgen?
Bericht
door Mat Janssen » wo 26 jul 2006, 15:47
Je kunt met de waarde van de 1 uF condensator spelen. Naarmate je hem lager in waarde maakt gaat de toon omhoog. Kijk maar eens in de datasheet van de NE555 die via google heel makkelijk te vinden is.
rensverel
Bericht
door rensverel » wo 26 jul 2006, 15:50
O.k. Ik ga wat proberen.
Ik heb dus 2 volt die pulseert.
Kan ik die gewoon als + gebruiken voor de schakeling?
Bericht
door Mat Janssen » wo 26 jul 2006, 15:57
Dat zal niet werken. Die 2 volt is te laag. Je zult iets moeten gaan maken met een transistor en wat weerstandjes en wat condensatoren. Een sinus oscillator met faseverschuivend netwerk. Zo heet zoiets.
Ik zal iets tekenen en hier posten.
Bericht
door Mat Janssen » wo 26 jul 2006, 16:16
Hier een oscillator schema.
rensverel
Bericht
door rensverel » wo 26 jul 2006, 18:49
Mat, bedank.
Het is toch gelukt met de NE555.
gr.
Rens
Bericht
door Mat Janssen » wo 26 jul 2006, 18:52
Harstikke fijn. Ik weet dus nu ook dat die dingen op een lage spanning ook werken.
Bedankt.
Mat
