Piezo signaal omvormen naar een geluidstoon
rensverel
Bericht door rensverel »
Ik heb een apparaat met een ingebouwd piezo alarm.
1. ik wil dit signaal (met een kabeltje) naar de ingang van een mengpaneel brengen zodat ik een hoorbare alarmtoon kan inregelen (ingang mengpaneel Phono of Line/CD).
2. ik wil de piezopieper op het apparaat uit kunnen schakelen (met een schakelaar)
Hoe kan ik e.e.a. het best realiseren?
Zo zou het een en ander kunnen.
rensverel
Mat,
Ik heb het zo geprobeerd maar dit werkt niet.
In het ritme van het signaal krijg ik alleen een klikkend geluid aan de ingang van het mengpaneel.
De piezo pieper zal de toon dan zelf maken. Je zult dan een oscillatortje er tussen moeten zetten.
rensverel
Hallo Mat,
Ik zit net te zoeken hoe ik een toongenerator kan maken.
Ik heb hier een NE555 voor me liggen maar zoek dus een schema.
Heb jij iets 'op de plank liggen'?
rensverel
De spanning die ik met een scoop meet is zo'n 4 volt, pulserend met het piezogeluid.
Ja hoor, ik heb hier een rubriekje ooit gepost met diverse voorbeelden kijk maar eens HIER
rensverel
Mat, hoe kom ik daar (ben nog niet zo handig met forums...)
Het woordje HIER is groen, klik daar maar eens op dan kom je ervanzelf. Ik heb aan het woortje HIER een link gekoppeld.
rensverel
Bedankt Mat,
Kan ik het schema: 'NE555 als oscillator' gebruiken met de aangegeven waarden van de componenten om een toon te verkrijgen?
Je kunt met de waarde van de 1 uF condensator spelen. Naarmate je hem lager in waarde maakt gaat de toon omhoog. Kijk maar eens in de datasheet van de NE555 die via google heel makkelijk te vinden is.
rensverel
O.k. Ik ga wat proberen.
Ik heb dus 2 volt die pulseert.
Kan ik die gewoon als + gebruiken voor de schakeling?
Dat zal niet werken. Die 2 volt is te laag. Je zult iets moeten gaan maken met een transistor en wat weerstandjes en wat condensatoren. Een sinus oscillator met faseverschuivend netwerk. Zo heet zoiets.
Ik zal iets tekenen en hier posten.
Hier een oscillator schema.
rensverel
Mat, bedank.
Het is toch gelukt met de NE555.
gr.
Rens
Harstikke fijn. Ik weet dus nu ook dat die dingen op een lage spanning ook werken.
Bedankt.
Mat
